regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
Tak jak w temacie. Zauważyłem pewne głupienie silniczka przy ustawieniu na 18 stopni, otóż chodził w obie strony tak jakby nie mógł się zdecydować na jakiej pozycji pozostać.. Ale po kilku regulacjach od najniższej do najwyżej jakoś się ustabilizował, lecz napotkałem inny problem. Otóż przy jakiś 26 stopniach regulacja na pokrętle przestaje działać, dźwigienka idzie do pewnego momentu i stop. Także teraz nie wiadomo czy to jest już 30 stopni czy 26... Spotkał się ktoś z tym problemem? Może to nie problem tylko takie niedociągnięcie w IS200?
- Damian87
Odp: regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
Tak się dzieje tylko przy ustawieniu na 18st.? Czy w całym zakresie temperatury?
Re: regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
ogólnie od minimalnej temperatury do 26 przesuwa się w porządku ale własnie od tych 26 do 30 już się nic nie dzieje. Nie wiem ocb...
- Damian87
Gdyby było tak w całym zakresie temp. To stawiał bym na czujnik temperatury...
Jednak wszystko działa tyle że na zapalonym silniku a silniczek nie przesuwa o każde kliknięcie kółka tylko co 2 stopnie temperatury
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
