Podświetlenie zegarów, wyświetlacz radia nie działający
- Model Lexusa: S13
Mam pytanie jak prawidłowo powinno działaś ściemnianie zegarów? Czy powinny się przyciemniać też obrotomierz i prędkościomierz? W aucie, które oglądałem ściemniały się panele radia, AC ale główne zegary nie. Czy to prawidłowo? Jak można temu zaradzić?
Drugi problem to wyświetlacz radia. Czy to normalne w tych autach że wyświetlacz się psuje z wiekiem? (Już drugie oglądane przez mnie auto tak ma). Jest na to jakiś sposób?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: Podświetlenie zegarów, wyświetlacz radia nie działający
Teraz byłem sprawdzić z ciekawości ściemnia sie wszytko zegary +panel klimy z radio,
i jest na to sposób tam odkleja sie taśma od wyświetlacza i dobry elektronik sobie z tym poradzi, ja mam to poprawione
- Model Lexusa: S13
Chodzi o jakąś taśmę przy samych zegarach? Jaki orientacyjny koszt takiej naprawy?
A jak z tym wyświetlaczem od radia? Da się go jakoś naprawić?
- klexus
miałem na mysli wyświetlacz od radio,
zegary muszą sie ściemniać i tam nic nie zrobisz jak jest to zwalone,
- Model Lexusa: S13
To ciekawe co to może być. Jutro jadę kupić to auto i jest to jeden z problemów, które zidentyfikowałem.
- Model Lexusa: 2002 GS300
A jak masz pojazd z nawigację to ściemniają się razem z zegarami przyciski sterowania obok ekranu, a jasność ekranu ustawia się osobno w opcjach przycisk "DISPLAY".
- Model Lexusa: S13
Jedank okazało się w nocy że zegary ściemniają się prawidłowo.
Pozostaje naprawić wyświetlacz od radia. Macie może jakieś linki jak się za to zabrać?
- Kowal
- Model Lexusa: Yaris mk3
Witam Państwa
W moim nowym GS 300 wygląda to tak.
Nie świeci się przełącznik VSC, spod skrzyni wydobywa się poświata (wytarty plastik?) a w zegarze nie działa wyświetlacz tylko pokazuje jakieś kreski i przełącznik "LW/MW" pali się na pomarańczowo.
Stąd pytanie - czy da się wymienić podświetlenie radia na LEDy albo chociaż ujednolicić ten kolor? Jak dotrzeć do żarówek od VSC i jakie żarówki (typ) tam siedzą i czy da się wstawić też LEDy.
Szukałem też na forum czy da się do mk2 wymienić podświetlenie zegarów, u mnie od strony obrotomierza podświetla znacznie słabiej i nie działa kilka kontrolek - świateł długich na przykład.
Proszę o odpowiedź, pomóżcie!
