[IS 200] Jakie łożysko koła polecacie
- WarsawCasual
zdaje się że przyszedł czas na wymianę łożyska w kole przednim (co pewien czas przy skrętach dobiegają dziwne dźwięki z zawieszenia nie wiem jak je opisać, takie specyficzne ) znajomy co zna się co nieco na mechanice już jakiś czas temu, przy zmianie kół wspominał że łożysko będzie trzeba robić no i chyba nadszedł czas bo do tych niepokojących odgłosów doszedł dziś rano lekki pisk (zaraz po ruszeniu zimnym autem po paru minutach przestał piszczeć).
W związku z tym moje pytanie brzmi jakiej firmy polecacie łożyska? te co znalazłem w IC firmy nie wiele mi mówią no ale nie znam się za bardzo na tym
i jeszcze jedno w IS200 wymienia się tylko łożysko czy całą piaste koła?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [IS 200] Jakie łożysko koła polecacie
Jeżeli przy skręconych kołach masz takie tykanie, albo przy przyśpieszeniu takie pojedyńcze tyknięcie, a przy normalnej jeździe na wprost nie to może będzie uszkodzony przegub? Sprawdz gumy ochronne na przegubach, jak się tam dostała wilgoć/błoto/woda to właśnie mogą być takie objawy.
Dla mnie łożysko by po prostu szumiało, na prostej też.
Luxusem jadę...
W tej chwili dostepne jest w Inter-Cars Japonskie lozysko firmy KANACO- cena okolo 225 zl
- dommell
mnie też się wydaje, że łożysko to powinno huczeć, szumieć itd, i ciągle, a nie tylko przy skrętach czy ruszaniu
Tak dla małego sprostowania to IS200 ma napęd na tył i z przodu nie ma żadnych przegubów w osłonach gumowych - tak jak to ma miejsce w przednionapędowych autach . Ja bym raczej przejrzał układ hamulcowy (klocki), bo jak by to było walnięte łożysko to szumiało by cały czas i niezależnie od skręcenia kół.
na 90% to sa hamulce które lubia sie zapiekac
- Model Lexusa: IS 250 A/T
przegub xP sami mechanicy tutaj xD
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Widzę że pozostały stare przyzwyczajenia z autek przdnionapędowych.Łożysko nie musi huczeć przez cały czas.W momencie lekkiego ruchu kierownica w którąś stronę,może pojawiać się dziwny odgłoś,spowodowany zmiąną obciążenia na bieżni łożyska.Proponuje otworzyć szybkę okna i jadąc na wprost,delikatnie ruszać kierownicą i słuchać czy podczas samego skrętu występuja hałas.W przednionapędowym sytuacja jest bardziej prosta bo stawiamy auto na lewarku i napędzamy koło silnikiem.
- janasek
Heh, racja w tylno napędówkach są przeguby na wale napędowym, brak jest przegubuów na przedniej osi.
Luxusem jadę...
Jeśli łożysko jest tak wyrobione, że przy ruchu kierownicą słychać stuk to z reguły szumi cały czas - oczywiście nasilenie szumu zależy od prędkości toczenia, bo wiadomo, że przy małej prędkości szum będzie słabo słyszalny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
