[GS 300 MK1] Gumy wózka tylnego zawieszenia
- Qbek
- Model Lexusa: GS 300 MK1
Niedawno stałem się posiadaczem GS300 i przywracam go do stanu używalności
Podczas jazdy po nierównościach tył zachowuję się bardzo nieprzewidywalnie, myszkuje i ucieka. Byłem na przeglądzie zawieszenia i powiedziano mi, że do wymiany są poduszki tylnego wózka. Chodzi o te 4 gumowe elementy które są na łączeniu zawieszenia z budą. Gdzie takich elementów szukać i czy diagnoza ta jest trafna? Reszta gum w zawieszeniu nie wykazywała jakiś większych luzów.
pozdrawiam
pozdrawiam
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: [GS 300 MK1] Gumy wózka tylnego zawieszenia
zrób foty wrzuć, to coś pewnie podpowiemy, sam opis za wiele nie daje.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Qbek
To powinno być zdjęcie tylnego zawieszenia do gs300 mk1, chodzi mi o te gumy zaznaczone na czerwono, nie jestem do końca pewien co do tych drugich (żółtych), ale wymieniając jedne można pójść za ciosem Teoretycznie skoro całe zawieszenie trzyma się na tych punktach, to mając wybite gumy faktycznie możemy otrzymać takie objawy jak opisałem w pierwszym poście. Są jeszcze jakieś newralgiczne punkty w zawieszeniu, które mogą być odpowiedzialne za myszkowanie tyłu?
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
A zbieżność kolega ma ustawioną?
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Qbek
Zbieżność sprawdzał podczas badania, bo też na to zwróciłem uwagę. Chyba, że mnie nie zrozumiał i sprawdził sam przód
Ogólnie prowadzi się bardzo dobrze, małe nierówności wybiera ok, amory sprawdzone i sprawne, ale przy głębszych i dłuższych dziurach pojawia się takie niepewne zachowanie i bujanie tyłu.
dodaje drugie zdjęcie które chyba jest faktycznym zdjęciem MKI (porównałem z tym co udało mi się zrobić pod autem i w tym pierwszym nie wszystko mi sie zgadza )
- krzywydg
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/1994 ... over#52273
Do dokupienia... ale cena może Ci troche zniesmaczyć
A drugie zdjęcie co dałeś to mk2
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- passat1978
wiesz jutro to zobaczę u siebie, ale wygląda mi to na niezbyt łatwe do wyjęcia tak aby nie uszkodzić...Qbek pisze:
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Qbek
Super! dzięki za pomoc i super katalog, czegoś takiego mi brakowało. Czy znając numer części można gdzieś to zamówić? Są jakieś sklepy internetowe z oryginalnymi częściami, czy tylko aso? Może być też sklep stacjonarny w poznaniu lub okolicach.
z doświadczenia wiem, ze np. do Jeep'a i innych amerykańców są takie sklepy tylko trzeba na nie trafić bo są słabo pozycjonowane, a dostać można prawie wszystko
teraz ze schematów wszystko widzę i zdjęcia faktycznie pomieszałem
- Model Lexusa: ls400 mk1
Jak to sie skonczylo? udalo Ci sie to ogarnac?
