[RX300] Problem z gazem :(
- kimboax
- Model Lexusa: RX300
Cześć mam problem w moim RX300 a więc ma założoną insalacje sekwencyjną LPG i mam następujący problem.. ubywa mi i gazu i benzyny podczas jazdy na początku myślałem, że to jakiś błąd ale dziś gdy rezerwa mi się tu i tu zapaliła uznałem, że tak nie może być.. pomóżcie
EDIT: TAK JAK MÓWILIŚCIE WSKAZÓWKA PO PRZEJECHANIU PONAD 300km SAMA IDZIE DO GÓRY
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, o 22:28 przez kimboax, łącznie zmieniany 1 raz.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [RX300] Problem z gazem :(
i tak bedzie nic sie nie martw PB nie ubywa z baku tylko na wskaźniku:) co 170 km bedzie ponowny odczyt paliwa w baku, poprostu za podstawie otwarcia przepustnicy komputer odczytuje spalanie Pb i dlatego wskazówka opada, u mnie w GS jest tak samokimboax pisze:Cześć mam problem w moim RX300 a więc ma założoną insalacje sekwencyjną LPG i mam następujący problem.. ubywa mi i gazu i benzyny podczas jazdy na początku myślałem, że to jakiś błąd ale dziś gdy rezerwa mi się tu i tu zapaliła uznałem, że tak nie może być.. pomóżcie
- dS
mi kiedyś w Oplu jak padł przekaźnik to podawał i gaz i benzynę, ale jeśli w baku nie ubywa Pb to nie ma się czym przejmować
- klexus
no nie gadaj ze to szło, nie zalewało go ??dS pisze:mi kiedyś w Oplu jak padł przekaźnik to podawał i gaz i benzynę, ale jeśli w baku nie ubywa Pb to nie ma się czym przejmować
probleem moga bycntez za małe dysze i po przekroczeniu pewnych obrotów przłancza sie bezszelestnie na bezynke tak mial znajomy w crv ale mysle ze poprostu to jest to co napisał w 1. odpowiedzi klex
- dS
Jeździł normalnie, nigdy nie było problemu z odpalaniem. Odpalałem i do rozgrzania jeździłem na Pb, ale trochę się dziwiłem że na 3 baki LPG znikał prawie cały zbiornik Pb. Zaprowadziłem do gazownika, wymienił przekaźnik , koszt 50zł, i Pb przestało znikać z bakuklexus pisze:no nie gadaj ze to szło, nie zalewało go ??dS pisze:mi kiedyś w Oplu jak padł przekaźnik to podawał i gaz i benzynę, ale jeśli w baku nie ubywa Pb to nie ma się czym przejmować
- konik_80
Komputer w lexie obniża wskazówkę na podstawie czasów wtrysku benzyny - czyli podczas pracy na LPG również. Przekaźników w sekwencji już nie ma (były one w starszych generacjach) - fizyczne ubywanie PB podczas jazdy na LPG jest możliwe tylko w przypadku:
1. Funkcji max power (funkcja przełączania na PB od określonych obrotów), bądź od określonego obciążenia silnika - ale to ustawia się w sterowniku LPG.
2. Dodatkowo może ciągnąć paliwo jeśli silnik ma tzw. Dotryski - ale z tego co wiem Lexus nie ma dotrysków...
3. Mechaniczne uszkodzenie któregoś z wtryskiwaczy PB który pomimo zamknięcia jest rozszczelniony i puszcza PB w dolot - takie uszkodzenie nie będzie powodowało większych problemów podczas pracy na PB.
Poleciłbym podłączenie się do sterownika LPG i sprawdzenie czasów wtrysków PB podczas pracy na gazie - jeśli 1 para 3 cylindrów będzie miała różnice w stosunku do drugiej pary - to może sugerować przeciekający wtryskiwacz.
- Model Lexusa: IS 200, xc90 4,4v8
JA bym stawiał na słabe komponenty instalacji gazowej i jej niewydolność -> na chłopski rozum jeździ na gazie ale podpiera się benzyną . Podjechałbm do jakiegoś kumatego gazownika aby to przejrzał .
P.S. Polecam lekturę : http://lpg-forum.pl/
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Ja bym stawial na odpowiedz kolegi kimboax.Wczoraj dzwoni do mnie żona i mówi ze jedzie na gazie i paliwo jej znika.Przejechała 300km i zapaliła się rezerwa,wytłumaczyłem jej jak to działa,ale nie wierzyła w to co mówiłem.Na drugi dzień dzwoni uszczęśliwiona że przed wyjazdem na tankowanie wzkażnik samoczynnie powędrował do góry.
- filipous
- Model Lexusa: Lexus RX 330 - 2004y.
Dobrze że tu o tym piszecie bo już dostałem zawału . Najciekawsze jest to , że na wskaźniku elektronicznym przy sterowniku benzyna/gaz nie pokazuje mi ubytku gazu - chyba pływak się zawiesił .Oczywiście jak już mam zero gazu to ślicznie piszczy i się wydziera - migając do tego romantycznie . Muszę tylko naprawić wskaźnika gazu .
