[Altezza] RS200 Informacje
Czy ktos ma moze wiecej informacji na temat IS/Altezza model RS200
http://www.youtube.com/watch?v=tqjSpQbSQKc
Jakie tam byly silniki ?? Moze jakies dane techniczne?? Czy oprócz innych zegarow i silnika sa jeszcze jakies roznice??
Na razie tylko tyle znalazlem informacji na temat RS200
Wymiary i wagi
długość: 4400 mm
szerokość: 1720 mm
wysokość: 1410 mm
rozstaw osi: 2670 mm
prześwit: 135 mm
masa: 1340 kg
pojemność zbiornika paliwa: brak danych
Silnik
pojemność skokowa: 1998 ccm
moc: 213
moment obr.: 216 Nm
układ silnika, liczba cylindrów: rzędowy, 4
średnica x skok tłoka: 86.00mm x 86.00mm
typ: DOHC - wałek rozrządu w głowicy - dwa wałki rorządu w głowicy
stopień sprężania: 11.50:1
Osiągi
przyspieszenie 0-100 km/h: brak danych
elastyczność 80-120 km/h: brak danych
prędkość maksymalna: brak danych
stosunek mocy do masy: 0.157 KM/kg
Zawieszenie
położenie silnika: przód
ustawienie silnika: podłużnie
napęd: na koła tylne
średnica zawracania: 10.20 m
hamulce przód / tył: brak danych
skrzynia biegów: liczba biegów: 6, skrzynia biegów: manualna
Wymiary i wagi
długość: 4400 mm
szerokość: 1720 mm
wysokość: 1410 mm
prześwit: 135 mm
masa: 1340 kg
Silnik
moc: 213
moment obr.: 216 Nm
Osiągi
Zawieszenie
Re: Altezza RS200 Informacje
Dane techniczne:
Toyota Altezza SXE-10 Beams 3S-GE Dual VVT-i
Displacement: 1998 cc
6-spd manual:-
Maximum power: 154kW or 210PS at 7,600 rpm
Maximum torque: 216Nm or 22kgm at 6,400 rpm
5-spd auto:-
Maximum power: 147kW or 200PS at 7,000 rpm
Maximum torque: 216Nm or 22kgm at 4,800 rpm
kamilb
6-spd manual:-
5-spd auto:-
kamilb
Kamilb ile to mialo 0-100km/h ?? Od czego to jest silnik?? czy byłon tylko produkowny do Altezzy . Jest to niezła altrenatywa dla kompresora i napewno wyjdzie duzo taniej , tylko pewnie ciezko znalez.
Engine (cc) Power Max Speed 0-60mph MPG Transmission
1998 4 Cyl 210 @ 7600 rpm 140 7.2 29 6 Speed Manual
1998 4 Cyl 200 @ 7000 rpm 140 8.0 28 5 Speed E-shift
Z tego co znalazłem na necie to ta wersja tego silnika z dual vvti była tylko w Alltezie RS200, były jeszcze wersje słabsze z pojedynczym vvti które były montowane chyba w celice i mr2.
Podejrzewam że dostać taki silnik jest bardzo ciężko jak był robiony tylko w jednym modelu i to jeszcze sprzedawanym tylko w Japonii. Moim zdaniem najtańszym rozwiązaniem na podniesieni mocy w IS200 to sprzedanie i kupienie IS300 albo ewentualnie swap na 2JZ-GE który jest łatwo dostępny
kamilb
kamilb
2jz-ge is the best
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-04-20 20:34:59)
tomekb napisał:
2jz-ge is the best
Tomekb prosze rozwin temat
2jz-ge is the best
maxkow napisał:
tomekb napisał:
2jz-ge is the best
Jest to silnik poprostu o duzych mozliwościach i tyle supra intercarsu z tym silnikiem osiagnela 800 KM koledzy z forum hondy czy mitsubshi są tym silnikiem zachwyceni a co dopiero wlascicele toyot
pozatym duzo czesci tuningowych jest do tego silnika chyba nawet wiecej niz do hond i mitsubishi razem wzietych
Chociaż jakbys miał alteze i is to mozna by cos fajnego niespotykanego z tego złozyc
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-04-20 21:28:30)
tomekb napisał:
2jz-ge is the best
tomekb gdzie takich części szukać ?
lex
lex
USA oraz w polsce profesjonalne firmy nawet inter cars mogłby chyba pomoc
tomekb
tomekb
maxkow 3s-ge to silnik yamahy...
luxus
luxus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
