predkosciomierz is300
- Model Lexusa: is200->300
jesli prędkościomierz przestał działać to który czujnik ABS-u wysiadl ?
moze ktos wie
moze ktos wie
- Model Lexusa: is300
Re: predkosciomierz is300
w is300 czujnik prędkości jest zamontowany na wyjściu skrzyni biegów.
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
A możesz pokazać na jakimś schemacie gdzie on sie znajduje dokładnie albo nr cześci podać??darnik pisze:w is300 czujnik prędkości jest zamontowany na wyjściu skrzyni biegów.
Części Gs300/430
Części Gs300/430
w is 300 po 2002 roku predkosc bieze sie z czujnika absu
czujniki sa przy każdym kole na piascie
myslalem ze ktos wie który wymienic bo mal taki problem ale widac ze musze jechac na kompa
mam 2003 i jest w skrzyni.
zerknij na ten wątek
http://my.is/forums/f87/vehicule-speed- ... re-323538/
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/2003 ... 8301_meter
- krzywydg
A czy w gs430 2002r czujnik prędkości jest w tym samym miescu?? Skrzynia ta sama A650E
Na japan parts nie ma numeru tej cześci czy misie zdaje?
Części Gs300/430
Części Gs300/430
ja nie mam juz automatu tylko skrzynie w58 z supry
i po swapie predkosciomiez dzialal i przestal
a tu pisza ze bieze z absu
this is for '01's. I'm almost certain that this is not the same for '02+ IS's (mainly since our '01 IS's draw a speed signal from the ABS, so nothing needed to be wired for that ).
http://my.is/forums/f114/r154-ultimate- ... ad-379074/
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
chyba komputer więcej ci "powie" niż gdybanie każdego z osobna
wiem
poprostu myslalem ze jak to na forum ktos juz mial tak i mi powie
tym samym zaoszczędzę na komputerze
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
nismo250 pisze:w is 300 po 2002 roku predkosc bieze sie z czujnika absu
No oni piszą, że ich 2001 brał z ABS-u, ale sa prawie pewni, że po 2002 już tak nie jest i trzeba kombinować dodatkowo z kabelkami, których nienawidzisznismo250 pisze: a tu pisza ze bieze z absu
Przynajmniej ja tak to rozumiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
