IS 200 PRZEDNIE ZAWIESZENIE
czy ktoś z członków forum może mi powiedzieć jak fachowo nazwać taką belkę, która jak widać na zdjęciu po prawej strony jest rozerwana? Może wiecie gdzie w Warszawie lub okolicach dostane właśnie takie coś?
- baniaq
Re: IS 200 PRZEDNIE ZAWIESZENIE
Na allegro znajdziesz pod hasłem
"rozporka dolna wzmocnienie"
Sprzedam graty do IS200/300:
dzięki. Powiedz mi jeszcze czy ta usterka może wplywać na sciąganie auta w prawo podczas hamowania bo mam jeszcze z tym mały problem.baniaq pisze:Na allegro znajdziesz pod hasłem
Heble wymieniłem na nówki sztuki zarówno klocki jak i tarcze.
- baniaq
To stabilizuje "bananowy wahacz" od spodu, całkiem możliwe że pod obciążeniem odkształca się tuleja i wędruje ku tyłowi.
Ściąga tylko przy hamowaniu?
@forest: przenieś w odpowiednie miejsce, a nie się drzesz
Tak bo podczas przyspieszania i jazdy na wprost idzie jak po szynachbaniaq pisze:To stabilizuje "bananowy wahacz" od spodu, całkiem możliwe że pod obciążeniem odkształca się tuleja i wędruje ku tyłowi.
- baniaq
Ale czy to akurat to jest przyczyną, to nikt Ci tutaj nie zagwarantuje.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
taki mam zamiar więc przenoszę, ale autor tematu musi wiedzieć że zrobił coś źlebaniaq pisze: @forest: przenieś w odpowiednie miejsce, a nie się drzesz
dzieki za pomoc. Przekonam się jak założę nową rozpórkę jak problem nie zniknie to będę szukał dalej. Tak czy siak dzięki wielkie za pomoc.baniaq pisze:Ale czy to akurat to jest przyczyną, to nikt Ci tutaj nie zagwarantuje.
- baniaq
Nowy jest, jeszcze się nauczyforest pisze:taki mam zamiar więc przenoszę, ale autor tematu musi wiedzieć że zrobił coś źle
@snoopi:
Daj znać co Ci z tego wyjdzie. Dla potomności
