is200 [niskie obroty]
Witam. Mam taki dziwny przypadek. Is200 2002r automat, gdy silnik się rozgrzeje jadąc na D i zatrzymując się np. na światłach mocno spadają obroty silnika do 540-550 i zaczyna szarpać silnikiem. Przepustnica czysta, świece wymienione 25k temu. Gdy włącze światła mijania albo ogrzewanie szyby obroty wzrastają do 620. Gdzie szukać przyczyny?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: is200 [niskie obroty]
Masz lpg?? skoro tak to lpg rozwaliło mapę paliwa
Odepnij klemę na 30min i odpal go na Pb i pojeździj trochę na Pb, pomaga czasem zatankowanie lepszego paliwa.
Filtr powietrza czysty??
Tak mam LPG. Filtr powietrza czysty. Ok zrobię tak jak napisałeś i dam znać czy coś to dało. Dzięki.
160km przejechanie na Pb i żadnych zmian. Kompresję tez sprawdziłem i na każdym cylindrze jest około 14.
Temat umarł. Jakieś pomysły?
Za mało informacji na benzynie masz takie same objawy. Czy zrobiłeś reset kompa o którym klexus napisał, tylkowg mnie po zapięciu klem powinien silnik pochodzić na benzynie do momentu włączenia się wiatraku chłodnicy. Po jego wyłączeniu trzeba zrobic na benzynce okolo 100km najlepiej 50/50 trasa /miasto później z zebraną mapą wyregulować LPG
Wszystko zrobione tak jak opisałeś a nadal jest tak samo. Zastanawiam się czy to nie jest wina przepustnicy. Dziwne jest tylko to ze jak włącze światła to obroty są około 650 i tak samo jak przełącze na P albo R , tylko na D spadają na 550 a według mnie to za mało bo te silniki maja pomiędzy 600 a 700.
- Model Lexusa: IS 300
Mam is-a w automacie i u mnie na D z nogą na hamulcu (bez włączonej klimy) mam okolo 400-500 obrotów ciut powyżej 1 kreski obrotomierza (tej malej) i nie mam zadnych wibracji silnika wszystko jest ok. wiec moim zdaniem problem nie lezy w wysokosci obrotow silnika.
Dzięki za podpowiedz. Szukam przyczyny w innym miejscu.
