Witajcie!
Potrzebuję schemat elektryczny zasilania sterowania wentylacją siedzeń. Wentylatory nie pracują po załączeniu, sprawdziłem do silników wentylatorów dochodzą cztery przewody i stałe 12v jest na dwóch przewodach a nie wiem co z pozostałymi dwoma. Myślę, że służą do regulacji zakresu prędkości wentylatora ale bez schematu nie wiadomo...
Dziękuję z góry i pozdrawiam
schemat instalacji elektrycznej Lexus Is 220 d
- givenchy30
- Model Lexusa: GS300 MK III
- bamss
- Model Lexusa: is250
Re: schemat instalacji elektrycznej Lexus Is 220 d
hej pisales do mnie chyba @ ja jeszcze nie robilem nie bylo czasu, ale ze schemtau przelaczniki ida do modulu klimy ktory ma byc za radiem
- givenchy30
Masz schemat instalacji elektrycznej? Będę wdzięczny za każdą informację.
pozdrawiam
pozdrawiam
- bamss
dzis sprawdzalem u siebie zasilanie jest, jutro postaram sie sprawdzic czy przelaczniki sa polaczone z modulem ac
edit:
masz schemat
edit:
masz schemat
- Załączniki
- siedzenia.pdf
- (53.16 KiB) Pobrany 705 razy
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, o 23:29 przez forest, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: EDYTUJ POSTY
Powód: EDYTUJ POSTY
- givenchy30
U mnie jest także zasilanie ale nie uruchamiają się wentylatory. Zdemontowałem dzisiaj silniczek wentylatora i okazuje się, że to jest silnik krokowy, który wymaga sterowania ze sterownika albo centralnego samochodu albo jakiegoś modułu odpowiedzialnego za wentylacje siedzeń...
Daj znać do czego doszedłeś, może w jakiś cudowny sposób można to obejść i po prostu i z poziomu włącznika załączać fizycznie wentylatory...????
- bamss
hej pod schowkiem masz sterwonik klimy i przy nim masz jedna kostka ktora nie jest podpieta 16pinowa, zeby to dzilalao trzeba wymienic sterownik na 3 wtyczkowy albo ---- w kostce masz 8 i16 pin bialy i zolty. to jest sterowanie masa wentylatorow w siedzeniu, mozna dac tam mase ale went chodza na ful wiec albo robic elektronike ktora bedzie sterowac wypelnieniem masy albo wymiana sterownika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
