[IS250] Indicator Setting - co to jest?
stryjak
Model Lexusa: is 250
Post autor: stryjak »
witam i pozdrawiam , właśnie kupiłem lexus is 250 benzyna automat z 2008 roku i nie umiem poradzić sobie z dwoma kwestiami.pierwsza to (indicator setting ) chodzi chyba o ustawienie prędkości i obrotów silnika nie potrafię tego rozgryść -jak to działa i do czego służy.pytanie drugie to - nie mogę uruczomić systemu audio przy wyłączonym silniku ,czy tak jest- dopiero po włączeniu przycisku start automatycznie włącza się audio i wtedy mogę je wyłączyć i włączyć .dziękuję za wszelkie informację pozdrawiam
Maciej
Model Lexusa: is250
indicator setting co to jest
Post autor: Maciej »
indicator sluzy do ustawienia wysokosci obrotow oraz predkosci pojazdu, po przekroczeniu ktorej, nastepuje zmiana kolorow zegarow na kolor pomaranczowy, nastepnie czerwony;))
na wylaczonym zaplonie by wlaczyc radio, musisz wcisnac pokretlo sterowania dzwiekiem. (volume)
stryjak
Re: indicator setting co to jest
dziękuję za odpowiedz co do 1 odpowiedzi zgadza się ,co do 2 odpowiedzi chyba u mnie jest coś nie tak bo nie działa - przekręcam pokrętło volume na pulpicie i nic
,także na kierownicy wciskam minus i plus - lipa jeszcze raz dziękuję pozdrawiam
SimonFreeman
Model Lexusa: LS430
Post autor: SimonFreeman »
Musisz wcisnąć a nie przekręcić :)
bamss
Model Lexusa: is250
Post autor: bamss »
nie wlaczysz radia do puki nie naciszniesz raz na start, musi widziec kluczyk
stryjak
wciskam, przekręcam nic nie daje
stryjak
to chyba nienormalne że nie mogę słuchac muzyki na postoju przy wyłączonym silniku .miałem kilka aut i wszystkie mogły włączyć audio bez konieczności odpalania silnika,dodam żę jest to brytyjska wersja
Post autor: forest »
Obrazek
:scratch: a wcisnąłeś przycisk START? (zapłon) i nie przytrzymuj go tylko raz naciśnij...
PS.: EDYTUJ POSTY! Nie pisz postów jeden pod drugim, jest od tego przycisk EDYCJA :rtfm:
stryjak
o tym nie pomyślałem lecę sprawdzić jesteś wielki
stryjak
victoria : dziękuję koledzy za wszystkie rady szczególnie tobie forest nie wpadłbym na to ,planowałem jechać do serwisu forum to świetna sprawa pozdrawiam wszystkich posiadaczy marki lexus.Ps.mój chodzi wspaniale automat perfect podczas jazdy słychać lekki szum toczących się kół i stereo super auto polecam
Wróć do „Elektryka”
