[GS mk2] Dołożenie podgrzewanych foteli
- Model Lexusa: GS300 mk2
Czy ktoś z szanownych kolegów próbował montować fotele z grzaną dupą do GS mk2? Na pewno poza samymi fotelami potrzebny jest panel środkowy z przyciskami, ale czy wzorem Passata B5 czy też Mitsubiszi Galanta (informacja od kolegi z forum) wystarczy podpiąć do istniejących wiązek fotel i włącznik?
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: [GS mk2] Dołożenie podgrzewanych foteli
Siema rozumiem że masz welur, lub wersje usa?? nie będzie problemu zakładasz maty, do tego przełączniki i jazda... tylko czy to naprawdę potrzebne?? bo zami sie zagrzeje fotel to "siedziskiem" ją rozgrzejeszgiac pisze:Czy ktoś z szanownych kolegów próbował montować fotele z grzaną dupą do GS mk2? Na pewno poza samymi fotelami potrzebny jest panel środkowy z przyciskami, ale czy wzorem Passata B5 czy też Mitsubiszi Galanta (informacja od kolegi z forum) wystarczy podpiąć do istniejących wiązek fotel i włącznik?
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Oj nie grzanie tyłka rewelacja, działa od razukrzywydg pisze:Siema rozumiem że masz welur, lub wersje usa?? nie będzie problemu zakładasz maty, do tego przełączniki i jazda... tylko czy to naprawdę potrzebne?? bo zami sie zagrzeje fotel to "siedziskiem" ją rozgrzejeszgiac pisze:Czy ktoś z szanownych kolegów próbował montować fotele z grzaną dupą do GS mk2? Na pewno poza samymi fotelami potrzebny jest panel środkowy z przyciskami, ale czy wzorem Passata B5 czy też Mitsubiszi Galanta (informacja od kolegi z forum) wystarczy podpiąć do istniejących wiązek fotel i włącznik?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Turkus a masz porównanie z grzaniem w innych samochodach?? bo w tutaj Lexus nie postarał sie , w MB 124 trwa to max 10s. i czuć ze jest ciepło, zimą w GS to trwa to troszkę i szału nie ma
Mam welur (a w zasadzie półwelur, środkowe części są ze zwykłego czarnego materiału z białym wzorkiem). Prawdopodobnie zmieniam fotele na skórzane z podgrzewaniem, skoro jest, to chciałbym je wykorzystać, mnie to się nie przyda, ale żona to zmarźluch.
Jeszcze jedno: mój egzemplarz (jak chyba wszystkie) ma boczne poduchy, zakładam, że skoro naklejka jest na fotelu, to poduszka jest w niego wbudowana. Czy przy odłączaniu i podłączaniu jest przewidziana jakaś procedura z tym związana? Np. że trzeba odłączyć akumulator albo coś takiego?
- krzywydg
wystarczy rozpiąć kostke pod fotelem z przodu i już, a przy zapinaniu lepiej odłącz aku..giac pisze:Jeszcze jedno: mój egzemplarz (jak chyba wszystkie) ma boczne poduchy, zakładam, że skoro naklejka jest na fotelu, to poduszka jest w niego wbudowana. Czy przy odłączaniu i podłączaniu jest przewidziana jakaś procedura z tym związana? Np. że trzeba odłączyć akumulator albo coś takiego?
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Dawid0ss
Osobiście uważam, że jako facet ostatecznie nie będziesz z tego korzystał. Oczywiście jeśli choć trochę myślisz o swoim zdrowiu
Pzdr
Pzdr
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
przestań, używałem grzania tyłka przez całą zimę (zanim się auto nie zagrzeje) a później wyłączałemDawid0ss pisze:jeśli choć trochę myślisz o swoim zdrowiu
uważam że to mit bo teraz Kinga jest w trzecim m-cu ciąży
klexus, TAK, grzanie w Lexusie działa z meeega opóźnieniem.
- turkus
U mnie w ogóle maty są już trochę chyba zjechane, bo działa rewelacyjnie i nagrzewa się szybko ale głównie po ostrym hamowaniu z zastosowaniem ABS bez solidnego przyciśnięcia do fotela grzeje, jak chce - raz się rozgrzewa szybko, raz nie chce przez dłuższy czas itp.klexus pisze:Turkus a masz porównanie z grzaniem w innych samochodach?? bo w tutaj Lexus nie postarał sie , w MB 124 trwa to max 10s. i czuć ze jest ciepło, zimą w GS to trwa to troszkę i szału nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
