[LS430] Podświetlanie deski rozdzielczej
Problemy dotyczące modelu LS
zwii
Model Lexusa: SC
Post autor: zwii »
Najwyraźniej podczas wymiany żarówek w przełącznikach w desce rozdzielczej musiałem nieudolnie dopuścić do jakiegoś zwarcia, ponieważ żaden z guzików (radio, podgrzewanie foteli, skrzynia biegów, guziki od zawieszenia) - absolutnie żadne guziki nie mają podświetlenia.
Wszystkie funkcje działają, lecz nie ma podświetlenia. Sprawdzałem bezpieczniki zarówno pod maską jak i puszkę po stronie pasażera i żadnej z bezpieczników nie jest przepalony.
Może jest jeszcze inna, czwarta puszka z bezpiecznikami albo macie jakiś pomysł jak mi pomóc ?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Podświetlanie deski rozdzielczej
Post autor: owczar »
Jest jeszcze puszka po stronie kierowcy. Pod maską są 3 puszki, a w bagażniku kolejna.
W instrukcji obsłyugi jest fajny rysunek pokazujący gdzie są skrzyneczki na stronie 367- do ściągnięcia ze strony lexusa.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post autor: passat1978 »
zwii pisze:Witam
mi to wygląda na uszkodzony bezpiecznik( kiedyś mi syn w gniazdo zapalniczki tylnej wrzucił 2 gr i miałem podobny problem dodatkowo wywalało mi co jakiś czas bezpiecznik ) szukaj skrzynki i posprawdzaj bezpieczniki
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
zwii
Model Lexusa: SC
Post autor: zwii »
passat1978 pisze:
zwii pisze:Witam
Tej puszki nie zauwazylem, a dzieki niej problem udalo sie rozwiazac !
Serdecznie dziękuję :)
Wróć do „LS”
