Tak jak w temacie, mam problem z rozłączającą się klimatyzacją w trakcie jazdy w Lexusie IS 220d. Układ napełniony prawidłowo, ciśnienia HP i LP idealne, sprężarka wymieniona w zeszłym roku, osuszacz wymieniony na nowy, presostat również nowy, wiatraki działają bez zarzutu... a jednak potrafi podczas jazdy wyłączyć klimę i trzeba nacisnąć A/C żeby ponownie wystartowała. Na dodatek bywają dni że działa wszytko ok, a czasami na odcinku kilku kilometrów potrafi rozłączyć kilka razy. Jedyny błąd w sterowniku klimatyzacji to B1424 (obwód czujnika nasłonecznienia) nowy w Aso 860zł, ale to podobno norma w japońskich samochodach. Może ktoś miał już podobny przypadek i coś podpowie? Czy ten czujnik może powodować takie anomalie?
Problem z rozłączającą się klimatyzacją w trakcie jazdy
- Model Lexusa: IS220
- Model Lexusa: Lexus
Re: Problem z rozłączającą się klimatyzacją w trakcie jazdy
Na czym polega rozłączenie? Czy bez wciskania przycisku włączy się sama ponownie?
- Model Lexusa: IS 220d
Ten sam problem wręcz identyczny a klimatyzacja przy wlaczonej klimatyzacji wyłącza się i włącza kiedy chcę
- Model Lexusa: CT
na początek wymień przekaźnik ac
