Problem z dieslem 2.2
Orbis
Model Lexusa: LS
Post autor: Orbis »
Witam. Mam taki oto mały problem z moim dieslem. W przeciągu ostatnich dwóch lat już 4 razy musiałem wymieniać wtryski w moim silniku. Co gorsza raz był to ten sam wtrysk, który wymieniłem 3 miesiące wcześniej. Zaczynam mieć podejrzenia do mechanika że być może naprawia mi skutek problemu a nie jego przyczynę. Czy ktoś z was miał podobny problem albo chociaż domyśla się czy przyczyną padających wtrysków są same wtryski czy coś innego?
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: Problem z dieslem 2.2
Post autor: klexus »
Przyczyna może leżeć po stronie pompy. Diagnozowana była pompa?? sprawdzał ktoś czy nie ma opiłków w filtrze paliwa?? Jak już opiłki to dobrze jest wypłukać cały układ paliwowy łącznie z bakiem. I dobrze wiedzieć z jakiego źródła są wtryski, rożne cuda się spotyka.
Filtr paliwa powinien być jak najlepszy ale on nie jest w stanie wszystkiego wyłapać.
Gdzie tankujesz?
Orbis
Model Lexusa: LS
Post autor: Orbis »
Nie pompa nie była sprawdzana, mechanik nic takiego nie zalecał. Tankuje na orlenie lub BP lub statoil.
klexus
Orlen to producent paliwa, czasem podczas produkcji ON coś nie wyjdzie i mało kto chce brać takie paliwo i najczęściej takie paliwo idzie właśnie na stacje Orlenu:)
Niezły szpec który wymienia wtrysk a nie szuka przyczyny, tak jak by wtrysk kosztował z 50zł:)
Przy wymianie wtryskiwaczy obowiązkiem jest zerknąć na filtr paliwa.
carsik
Post autor: carsik »
Orbis pisze:Witam. Mam taki oto mały problem z moim dieslem. W przeciągu ostatnich dwóch lat już 4 razy musiałem wymieniać wtryski w moim silniku. Co gorsza raz był to ten sam wtrysk, który wymieniłem 3 miesiące wcześniej. Zaczynam mieć podejrzenia do mechanika że być może naprawia mi skutek problemu a nie jego przyczynę. Czy ktoś z was miał podobny problem albo chociaż domyśla się czy przyczyną padających wtrysków są same wtryski czy coś innego?
a te wtryski to nowe?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Orbis
Model Lexusa: LS
Post autor: Orbis »
To na jakich stacjach jest "dobre paliwo"?
Tak wtryski są nowe.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Orbis pisze:To na jakich stacjach jest "dobre paliwo"?
Chyba na innych na zachód od Polski.Może dolewaj syntetyczny olej do dwusuwa przy naszym paliwie.Sam widzę jak leją na "zachodzie"opałówkę do zbiorników i jeżdzą.Potem autko wystawiane jest na sprzedaż.
carsik
no jak nowe, to rozumiem, że wymieniają CI je na gwarancji, bo wyrzucanie co chwila kilku tysięcy nie jest fajne
Wróć do „Silniki wysokoprężne”
