Problem z odpaleniem ls 400
- Model Lexusa: ls
Witam.
Sprawa jest następująca. Lexus ls 400 odpalany ostatni raz ponad rok temu. W tej chwili jeżeli chodzi o pozostałe funkcje auta to wszystko działa, silnik nawet nie drgnie. Wyjąłem rozrusznik sprawdziłem na krótko chodzi, posprawdzałem kable, masy itd. Po przekręceniu kluczyka przygasają wskazówki na desce i oświetlenie zegarów, nie przygasają natomiast kontrolki???!!! Zapala ją się dwie kontrolki dodatkowo w momencie przekręcenia kluczyka, po prawej czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, po lewej żółta z falą na dole (zakładam, że to od poziomu płynu chodzącego). Nie wiem co jest grane proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem i wie co jest grane. Pozdrawiam Bodek
- Model Lexusa: Lexus
Re: Problem z odpaleniem ls 400
Podstawowe pytanie. Czy wałem można obracać np za pomocą klucza?
Czy na automacie i rozruszniki w momencie rozruchu pojawia się napięcie?
- Model Lexusa: ls
Tak. Witam. Wałem można ruszyć bez problemy, a do rozrusznika dochodzi prąd, a co z tym automatem? Pozdrawiam
Automat to część rozrusznika, która jednocześnie wysuwa bendix, a jednocześnie działa jak przekaźnik i przekazuje napięcie na uzwojenie rozrusznika.
Jaki masz spadek napięcia podczas próby rozruchu?
- Model Lexusa: LS 400
Witam , myślę że problem może leżeć bardziej po stronie alarmu odcięte immo i dlatego rozrusznik się nie odzywa. Czy twój lex jest wyposażony tylko w fabryczny alarm czy może ma jeszcze coś dołożonego? Czy akumulator w aucie trzymał napięcie przez rok czy był martwy i włożony był drugi?
509389262 zadzwoń postaram się pomóc
- Model Lexusa: ls
W moim lexsie jest tylko fabryczny alarm, a akumulator był martwy i jest wstawiony nastepny... czy to może być powód, że przez jakiś czas nie działał aku?
Raczej jakieś zaśniedziałe styki. Sprawdź to co napisałem, będzie wiadomo coś więcej.
- Model Lexusa: ls
Spadek napięcia podczas rozruchu to z 12,20 na 12,10. W ogóle się rozrusznik nie odzywa, prąd dochodzi... Może imo blokuje. nie mam kluczyka matki więc lipa....
- DziadekCBO
- Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Siemanko...
Mam podobny problem u siebie w is200. Przekrecam kluczyk i przygasa podswietlenie zegarka i radio a konteolki wszystkie normalnie swieca. Roznica jest taka ze nic nowego mi sie nie zapala. Napiecie nie spada i jest ok. Nawet aku naladowalem i tez nic. Bespiecznik startowy ok. Stalo mi sie tak ostatnio jak stalem na stacji. Ale udalo sie odpalic na popych. Co jest dziwne, przez nastepne trzy dni wszystko bylo ok i zapalal normalnie az w koncu znow sie odrazil i odmowil posluszenstwa. Auto caly czas uzytkowane i stalo sie wszystko nagle. Jeszcze nie sprawdzalem rozrusznika bo trzeba na kanal autko dokulac. Jak sprawdze to dam znac
zacząłbym od sprawdzenia mas i ich porządnego przeczyszczenia na stykach
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
