[IS250] Czujniki ciśnienia w oponach
- Model Lexusa: 2004 IS200 LE
Witam, mam nadzieję, że wybrałem dobry dział. Tuning wizualny raczej średnio pasuje...
Mam pytanie dotyczące czujników ciśnienia powietrza w oponach - czy zakładając felgi z nowej Toyoty (przykładowo Avensisa) do Lexusa (IS250 III generacji w tym przypadku) da się zaprogramować czujniki ciśnienia z Toyoty w Lexusie? Logika mówi, że powinny być takie same z racji cięcia kosztów w koncernie, salon mówi co innego, ale salon po pierwsze sprzedaje czujniki Lexusa (całą operacja z kodowaniem 900 zł) a po drugie salon często nie wie co mówi. Więc jak to jest? Dzięki z góry, dosyć pilne, bo zima blisko i trzeba na coś zimówki założyć.
Dzięki.
Dzięki.
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: [IS250] Czujniki ciśnienia w oponach
Masz jakieś nr tych czujników z tojki? Są dużo tańsze od tych z lexa?
/turmoll
/turmoll
Nie mam pojęcia. Chodzi mi o założenie felg łącznie z czujnikami z nowego Avensisa do nowego ISa.
- Model Lexusa: 3.5 5.0 5.6 6.2
Ja powiem coś od siebie, bo akurat mam inny japoński bolid z czujnikami. Generalnie wariują i co jakiś czas pokazuje się kontrolka i to u mnie norma, ludzie narzekają i woleliby ich nie mieć. Nie wiem jak w lexie ale po kilku latach to ustrojstwo płata figle zwyczajnie.
To, ż z czujnikami jest ogólnie problem, to powszechnie wiadomo, jednak nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić to zgodnie ze sztuką i jeśli Toyota używa tych samych czujników w całym koncernie to nie będzie żadnego problemu.
1) lexy ze stanów na pewno mają czujniki ciśnienia - czyli możesz szukać na allegro/ebay oryginalnych czujników od IS-2/3
2) czujnik w feldze to jedno ale te czujniki muszą gdzieś wysyłać dane, do jakiś odbiorników w nadkolach czy gdzieś ...nie sądzę, że masz to zamontowane (ale zakładam że kupisz i czujniki i odbiorniki na allegro)
3) te czujniki/odbiorniki trzeba gdzieś zaprogramować, więc powinieneś rozeznać temat czy przy użyciu 'taniego' interfejsu mvce (czy inne chinole) będziesz mógł to zrobić bo jak nie to i tak czeka cię wizyta w salonie toyoty i wydanie kasy
4) 900 za całość to moim zdaniem cena znośna z a orginalną robotę ...
5) jak nie masz opon runflat to widzę powodu, żeby mieć czujniki
Good luck!
/turmoll
Good luck!
/turmoll
Tu masz nr seryjny: 4260730060KIT i ewentualnie jakieś informacje:
http://is.sewellparts.com/accessories-c ... /6279.html
/turmoll
/turmoll
Hej.
Dzięki za odpowiedź.
Może doprecyzuję o co chodzi. Czujniki i centralka już są w samochodzie, oryginalnie (IS250 III 2013). Chodzi o dokupienie felg na zimę. Znalazłem fajne felgi, ale do Toyoty o pasującym rozmiarze wraz z czujnikami. Pytanie brzmi czy te konkretnie czujniki można zaprogramować w module Lexusa. Samo zaprogramowanie jeśli czujnik jest zgodny to nie problem, prawdopodobnie w ASO. Kwestia czy zostaną rozpoznane. Jazda bez czujników czy ze świecącą lampką nie wchodzi w grę z różnych powodów.
