ls430 czerwony trójkąt z wykrzyknikiem
qwaz
Model Lexusa: LS 430 2004
Post autor: qwaz »
Jak w temacie, co oznacza kontrolka migająca czerwony trójkąt z wykrzyknikiem w środku?
Drugie pytanie to co może powodować komunikat na wyświetlaczu low tires (cisnienie w oponach jest prawidłowe)?
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: ls430 czerwony trójkąt z wykrzyknikiem
Post autor: klexus »
Pewnie czujnik, podjedz na skaner i będzie wiadomo które koło szaleje
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Dokładnie. Będzie potrzebna porządna diagnostyka.
Zakłady, które czytają błędy obd odpadają. Musi być zakład który posiada TIS-a toyoty lub najlepiej od razu do ASO Toyoty/Lexa.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
qwaz pisze:Jak w temacie, co oznacza kontrolka migająca czerwony trójkąt z wykrzyknikiem w środku?
Masz za mało powietrza w ogumieniu - najpierw dopompuj koła. Z którego roku ten LS, że masz na pokładzie TPMS ?
Mariusz M.
qwaz
Post autor: qwaz »
Ls430 lift rok 2004, w takim razie już wiem co oznacza "low tires", Ale teraz jak sprawdzić czy któryś czujnik w kole jest uszkodzony?
No i dalsze pytanie co oznacza ten czerwony trójkąt z wykrzyknikiem?
maniek_ls400
Kolego umiesz czytać ? Napisałem co to oznacza "Masz za mało powietrza w ogumieniu - najpierw dopompuj koła".
Mariusz M.
qwaz
Post autor: qwaz »
Kolego umiem i wyobraź sobie, że pierwsze co napompowałem prawidłowo, koła. Kurcze zaskoczony jestem, że w ogóle przyszło Ci do głowy, że mogłem nie napompować :) Mądry jesteś widzę więc może powiesz co oznacza ten trójkąt. Czy może uszkodzony czujnik i komunikat "low tire" może powodować jego zapalenie?
dommell
Post autor: dommell »
panowie...nieporozumienie :) qwaz już w pierwszym poście napisał przecież że ciśnienie w kołach prawidłowe (w nawiasie).
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Widziałem, dlatego zaproponowałem podłączenie do tisa. Czerwony wykrzyknik oznacza ogólny błąd/zagrożenie. Pewnie któryś czujnik ciśnienia padl lub stracił komunikację.
qwaz
Post autor: qwaz »
Oooo właśnie teraz rozumiem. Dzieki wielkie!
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
