Wyciek z tylnego mostu
snoopi
Post autor: snoopi »
robiąc przegląd zawieszenia mojego lexa mechanik zauważył mocny wyciek z tylnego mostu. Stwierdził że puściły simeringi na wyjsciu półosi. Zlokalizowałem schemat tylnego mostu ale nie wiem dokładnie, o które części może chodzić.
Jesli ktoś z was może mi powiedzieć jakie części opisują poniższe nr to bede wdzieczny:
41336
PNC 42330G, PNC 42340D
41334C
41301A
(124.57 KiB) Pobrany 579 razy
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Re: Wyciek z tylnego mostu
Post autor: jankess »
PNC 42330G, PNC 42340D te dwa wygladaja jak simeringi uszczelniające półośki, niech jeszcze od razu zmieni oliwe i dekiel uszczelni ;)
This IS it
snoopi
jankess pisze:PNC 42330G, PNC 42340D te dwa wygladaja jak simeringi uszczelniające półośki, niech jeszcze od razu zmieni oliwe i dekiel uszczelni ;)
Może wie ktoś gdzie takie simeringi dostane bo w ASO za dwie sztuki wołają aż 120 pln
Dzieki za pomoc.
garm115
Model Lexusa: is 200
Post autor: garm115 »
Na półośkę 38x63x10/16,5 te są dwa
Na atak 38x74x11/18 jedna sztuka
Raczej dostaniesz wszędzie gdzie sprzedają zemergingi.
Ja kupowałem w intercars.
kris82
Model Lexusa: RX300
Post autor: kris82 »
Cześć, właśnie przerabiałem temat uszczelniaczy półosi tylnych i może to komuś kiedyś pomoże (u mnie w RX300 2004, ale z tego co widzę to w innych jest to samo). W Lexusie za oryginały (na półośkę 38x63x10/16,5) chcą 92zł za sztukę, ja wyrwałem dwa ostatnie oryginały z Carsa, po moich rabatach za 90zł szt., więc dokładnie w tej samej cenie, ale zależało mi na czasie (w ASO czas oczekiwania 3 dni, w Carsie na następny dzień). Numer oryginału to 9031135032 (Toyota). Natomiast zacząłem szukać i wychodzi na to, że dokładnie to samo robi Corteco - numer 19035132B. Widziałem je na różnych stronach w cenie 20-30zł/szt. To już w miarę normalna cena za uszczelniacz :D a moim zdaniem jakość Corteco jest spoko. Mam nadzieję, że komuś się przyda :)
Pozdrawiam.
sp7vtq
Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Post autor: sp7vtq »
Bardzo się przydała ta informacja o uszczelniaczach. Dzieki
lukas78
Post autor: lukas78 »
kris82 pisze:Cześć, właśnie przerabiałem temat uszczelniaczy półosi tylnych i może to komuś kiedyś pomoże (u mnie w RX300 2004, ale z tego co widzę to w innych jest to samo). W Lexusie za oryginały (na półośkę 38x63x10/16,5) chcą 92zł za sztukę, ja wyrwałem dwa ostatnie oryginały z Carsa, po moich rabatach za 90zł szt., więc dokładnie w tej samej cenie, ale zależało mi na czasie (w ASO czas oczekiwania 3 dni, w Carsie na następny dzień). Numer oryginału to 9031135032 (Toyota). Natomiast zacząłem szukać i wychodzi na to, że dokładnie to samo robi Corteco - numer 19035132B. Widziałem je na różnych stronach w cenie 20-30zł/szt. To już w miarę normalna cena za uszczelniacz :D a moim zdaniem jakość Corteco jest spoko. Mam nadzieję, że komuś się przyda :)
Pozdrawiam.
Z racji tego, że aktualnie jestem przed wymianą jednego uszczelniacza półosi tylnej przy swoim gs300 mk2, to sprostuję nieco informację podane przez kolegę kris82 - żeby potomni nie zaciągali błędnych danych. Rozmiary w naszych lexusach są różne - a nie tak jak kolega powyżej napisał - numer corteco 19035132B który podał odpowiada rozmiarowi 35x63x10/16,5, a nie 38x... .
Ale do rzeczy:
1. Do is200 rozmiar uszczelniacza na półoś jest taki jak napisał kolega garm115, tj. 38x63x10/16,5 - numer Corteco 19016532B
2. Do gs300 (mk2) niestety nie ma zamienników corteco (w innych firmach też nie znalazłem) - rozmiar 47x72x10/11 (numer oem 90311-47008)
3. Do rx 300/330/350 i sporo modeli toyot (trzeba sprawdzić w katalogu) jest rozmiar 35x63x10/16,5 numer Corteco 19035132B (numer oem 9031135032)
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2017, o 15:07 przez lukas78, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrulec
Model Lexusa: RX
Post autor: piotrulec »
Sklep z łożyskami i uszelniaczami gdyby ktoś potrzebował
http://www.astrik.pl/
Wysyłają listem , łożyska do hondy kupuje o polowe taniej niż w IC
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
