Wymiana manetki tempomatu LS400 1997
massive79
Model Lexusa: LS400 (UCF20)
Post autor: massive79 »
Witam ,
Czy ktoś z kolegów wymieniał może manetkę od tempomatu w LS 400 ?
Jak się za to zabrać ?
Dziękuję za cenne porady ...
massive79
Re: Wymiana manetki tempomatu LS400 1997
Tak odświeżając temat ...wyjąłem zaślepkę manetki problem tkwi w tym iż cała manetka "lata" luzem w kierownicy wisi tylko na kablu, nie widzę żadnego elementu mocowania czy to było przykręcone czy na jakiś zatrzask ?? szukam jakiegoś zdjęcia w necia jak to wygląda ale bez rezultatu...
massive79
Tak to wygląda , jak to ugryść , może ktoś dopomoże ?
Manetka żyje własnym życiem ...
(187.5 KiB) Pobrany 436 razy
wojtasdw
Model Lexusa: Jest Camry, będzie LS400
Post autor: wojtasdw »
Nie mam lexa ale widzę że konstrukcja ta sama co w toyocie. Odkręcasz śrubę torx widoczną na zdjęciu i drugą taką samą po przeciwnej stronie kierownicy, ściągasz poduszkę i masz dostęp do wszystkiego. Nie pamiętam jak dalej to wygląda bo dawno temu to rozbierałem, ale przynajmniej zobaczysz co dalej z tym zrobić... :wink:
lewmichal
Model Lexusa: LS 400
Post autor: lewmichal »
Na zdjęciu widać, że brakuje śruby/wkręta mocującego manetkę do kierownicy. Na manetce jest ucho z otworem, a w kierownicy otwór na śrubę/wkręt. Pewne się wykręciło i wypadło.
Obrazek
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
W dziale manuals jest dokumentacja serwisowa w tym do LS400. Ściąnij i poszukaj - rysunki są tak przejrzyste, że załapiesz czego brak.
Mariusz M.
kale
Model Lexusa: brak jeszcze, narazie Toyota
Post autor: kale »
We wszystkich "Toyotach" (i w wielu innych japońcach z tego okresu) gdzie tempomatem steruje się przez manetkę po zdjęciu poduszki całość wygląda podobnie. Manetki przykręcone są na ogół 3 śrubkami do stalowego szkieletu kierownicy. Manetki w różnych modelach kierownic różnią delikatnie kształtem i kątem pod jakim są zagięte aby były ergonomiczne. Najpierw musisz zdjąć poduszkę tak jak kolega wyżej napisał - prosta robota. Jak już zdejmiesz to wszystko będziesz miał jak dłoni.
Tu masz aukcje z manetka do twojego lexa, zobacz jak wygląda http://allegro.pl/lexus-ls-i-4-0-przela ... 65824.html
massive79
Tak to wygląda wisi tylko na kołku ustalającym
(177.25 KiB) Pobrany 370 razy
Wygląda na to iż brakuje elementu docisku przełącznika który jest mocowany w otworach które zaznaczyłem , bo w tej chwili manetka wisi tylko na takim bolcu ustalającym jak widać na foto i tańczy na nim we wszystkie strony ...innej możliwości mocowania nie widzę , chyba trzeba wykonać jakieś rękodzieło i coś stworzyć bo element chyba nie do kupienia, jeszcze ściągnę i zobaczę na instr. serwisową jak to wygląda.
Dzięki Panowie będę działał
massive79
Brakuje takiej blaszki do której przykręca się manetkę
(64.53 KiB) Pobrany 363 razy
...i wszystko jasne :ok:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
