Witam!
Od niedawna jestem właścicielem Lexusa IS200.
Okazało się że nie ma ogrzewania.
Po zaglądnięciu pod deskę rozdzielczą okazało się że jeden z silniczków/ serw nie działa, a z jego orczyka zdjęty jest dźwignia otwierająca nagrzewnice (a więc zimne powietrze) .Gdy go wymontowałem i okazało się że sam silnik działa, rozebrałem i przesunąłem serwo o kilka stopni, po ponownym włączeniu go do wiązki w samochodzie serwo wróciło do pozycji z której się nie rusza a więc (tylko ciepłe ogrzewanie - góra). Stwierdziłem iż gdzieś musi być sygnał że ciągle auto ma grzać ?
Co może myć problemem ? Centralka sterująca , tylko gdzie ją mogę znaleźć?
Raczej czujnik temperatury odpada bo na klimie dobrze trzyma temperaturę.
Z góry dziękuję za pomoc.
IS200 Ogrzewanie
- lazfroc
- Model Lexusa: IS 300 SportCross
Re: IS200 Ogrzewanie
Miałem podobny problem, u mnie trzeba było obrócić silniczek, tzn. zamienić bieguny. Bo też po złożeniu trzymał jedną pozycją i nie reagował zmiany pokrętła na desce. Po obróceniu wszystko wróciło do normy
Ten sam problem co wyżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
