[GS430] swap hebli
- dS
[GS430] swap hebli
Panowie, planuje zmianę hebli w GS430 bo seryjne to raczej spowalniacze a nie hamulce Stosowanie tych samych hebli w IS200 i 350kg cięższym GS430 to jakieś nieporozumienie.
Poszukuje czegoś co się zmieści w felgi 17" bo takie kółka mam na zimę.
Pomysł jest aby wsadzić zestaw Brembo z EVO X które powinny się zmieścić w te felgi. 4 tłoczki , tarcza 350mm , także powinno hamować już sensownie.
Ewentualnie jakaś inna propozycja ? 6 tłoczków raczej nie wejdzie w felgę.
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: [GS430] swap hebli
Z tego co się orientowałem to wejdą do GS'a tylko 4 lub 8 tłoki. Z 6 jest problem z zamontowaniem. Gadałem parę razy z tym kolesiem http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20251598 Zadzwoń do niego to coś Ci dobierze
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
pod tarcze 350 to ci chyba żadna 17 nie wejdzie... już 5 temat o tym samym i żadnych konkretów...
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- dead_beat
Ja bym pogadał ze Sławkiem z Sochaczewa co on w swojej 250tce zrobił, że hamowało wściekle. To był zestaw z IS350 lub IS-Fa, ale nie pamiętam.
- Model Lexusa: gs
Mam zestaw z ls400 polift po pełnej regeneracji, piaskowanie, malowanie wymiana wszystkich gum na OEM + ori tarcze w idealnym stanie i minimalnym zużyciu.dS pisze:Panowie, planuje zmianę hebli w GS430 bo seryjne to raczej spowalniacze a nie hamulce Stosowanie tych samych hebli w IS200 i 350kg cięższym GS430 to jakieś nieporozumienie.
Jeśli jesteś zainteresowany to wal na PW.
- baniaq
Ja mam już wszystkie graty do swapu zacisku z W220 (4tłoki) + tarcza z GS MkIII 334mm do IS mkI. W przyszły wtorek dam znać, czy siadło, bo w piątek zawożę graty do mistrzów dorabiania adapterów.
Sprzedam graty do IS200/300:
- krzywydg
)A czy ktoś może wie czy pod zaciśki z supry ( tarcza 323mm) wejdą tarcze 360 albo chociaż 334? pzdr!
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: 0s
Zrób jakiś worklog i daj znać jak z kosztamibaniaq pisze:Ja mam już wszystkie graty do swapu zacisku z W220 (4tłoki) + tarcza z GS MkIII 334mm do IS mkI. W przyszły wtorek dam znać, czy siadło, bo w piątek zawożę graty do mistrzów dorabiania adapterów.
- baniaq
Temat wisi już długo
viewtopic.php?f=112&t=8552
Jak tylko uda się wszystko ogarnąć, będzie info. Na razie podejrzewam, że będzie konieczna zmiana zacisków na w220 315mm. Kupiłem od 330mm i jest słabo. "Głowa zacisku" jest ta sama dla wielkości tarczy 315-345mm, ale mocowania są rozmaite.
- dS
Heble w LSie to taka sama porażka jak w GSie. Auto 2t masy a tarczki 315mm, w S-klasie podobnie 312mm. Także przejście z 296 na 315 niewiele zmieni.
Tarcze z IS350 maja 335mm i jest to raczej minimum które rozważam, ale bardziej skłaniał bym się właśnie ku 350mm , tylko pytanie czy to się zmieści. Felga ma niby dość płaski przekrój, więc jest cień nadziej.
