Problem z podłączeniem radia is 200
- Model Lexusa: ls 200
Cześc, mam problem z podłączeniem nowego radia do lexusa is 200. Poprzednie radio miałem oryginalne ale się zepsuło (standard) i postanowiłęm je wymienić, ale mam problem z podłaczeniem nowego radia bo nie zgadzają mi się wtyczki. mam przejściówkęz nowego radia (była od razu z radiem) na ISO ale nie mam wtyczki ISO w lexie i nie wiem jak je mam podłaczyc Wiecie co z tym zrobić? Mam normalny system audio, bez wersji premium, nie znalazłem też wzmacniacza w obudowie obok nóg pasażera.
PS: Jeśli wybrałem zły dział to proszę o przeniesienie go do prawidłowego
- Załączniki
- Mam tez kable ISO z końcówkami do ori radia, jednak nie wiem czy one się do czegoś przydadzą
- (81.83 KiB) Pobrany 523 razy
- Tu jest wtyczka z ISO od nowego radia
- (80.33 KiB) Pobrany 523 razy
- Tu jest zdj seryjnej kostki ( chyba seryjnej bo poprzedni właściciel cos tam ciał bo widze kable izolacja obklejone) i kabla od anteny
- (67.49 KiB) Pobrany 523 razy
- endrju1
Re: Problem z podłączeniem radia is 200
Głowy nie dam, ale miałem identyczną wtyczkę u siebie, a ja miałem zestaw ze wzmacniaczem.
Teraz znalazłem coś takiego http://allegro.pl/zlacze-kostka-iso-toy ... 51300.html sądzicie, że to rozwiąże problem?
- endrju1
Czyli wynika z tego, ze mam wzmacniasz zewnetrzyny, z tym, ze albo jest tak dobrze schowany albo ja po prostu jestem slepy..
- endrju1
Jak otworzysz schowek, to po prawej, zaraz za bokiem schowka powinno być widać radiator wzmacniacza.
- Lisek
Ja miałem podobny problem tylko w drugą stronę. W samochodzie miałem założone kostki Iso a chciałem podłączyć oryginalne radio. Kupiłem przejściówkę na allegro i wszystko działa
- scorpio102
a ktos ma moze schemat kostek z ori radia zeby mmoc samemu przelutowac na iso?
Jak siądę na miejscu pasażera to wzmacniacz powinienem mieć przy lewej czy prawej nodze bo już się pogubiłem... Bo z początku myślałem, że jest przy lewej nodze (pasażera) za tymi plastikami od obudowy. Jest jakiś szybki sposób na wymontowanie schowka?
- endrju1
przy prawej.
Schowka nie trzeba wymontowywać, wystarczy otworzyć i ścisnąć boki, tak aby dało go się otworzyć mocniej, wtedy wszystko będzie widać, Ewentualnie wyjmujesz pod nim takie plastikowe zawiasiki i wyciągasz cały schowek.
Po wyciągnięciu powinieneś widzieć po prawej coś takiego:
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 13 gości
