Lexus isf nie da się włożyć plyty z NAVI do czytnika
- Model Lexusa: a
a
Ostatnio zmieniony 22 lut 2024, o 21:18 przez danielv8, łącznie zmieniany 1 raz.
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: Lexus isf nie da się włożyć plyty z NAVI do czytnika
Mam rozumieć że wciskasz ten przycisk przesuwasz na bok osłonka(klapka) się otwiera wkładasz płytę a mechanizm nie łapie i nie połyka płyty?
- Model Lexusa: a
a
Ostatnio zmieniony 22 lut 2024, o 21:19 przez danielv8, łącznie zmieniany 2 razy.
- dS
na lexusownersclub.com doszukałem się takiej intrukcji
1) find the "in car tools" in the trunk, in the tire jack kit which fits next to the spare. They are easy to miss.
2) use the rods to push back through the holes. Use lots of force. My rods went all the way in.
3) this will loosen the clock display. then you'll need to jiggle it and pry it off.
4) then eject the old map dvd.
5) turn car off.
6) remove fuse #4 (TV.1 or something like that) from the fuse box right above the parking break pedal. (bezpiecznik należy wyjąc i włożyć z powrotem)
7) turn car on. (it'll complain in english and japanese that the dvd can't be read.)
8) insert new map dvd (in my case the patched 7.1 with 5.1 loading.kwi file). It will take a minute to load.
9) put clock cover back on, and you're done.
- Model Lexusa: a
a
Ostatnio zmieniony 22 lut 2024, o 21:19 przez danielv8, łącznie zmieniany 1 raz.
- dS
Gdzie przy wyczytałeś że opis tyczy się napędu w bagażniku, przecież jak byk napisane jest że napęd jest schowany za zegarkiem. Z bagażnika to wyciągasz tylko patyki do odbezpieczenia panelu z zegarkiem.
- Model Lexusa: a
a
- dS
A nie masz pod kierownicą po lewej stronie ?
- Model Lexusa: a
a
- dS
dostęp do bezpieczników powinien byc raczej bez użycia narzędzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
