Zakup gałki zmiany biegów IS200
- irongrzes
Czy zamawiał może ktoś z was kiedyś gałkę z ebaya, chodzi mi o coś takiego:
http://www.ebay.pl/itm/ROUND-BALL-CHROM ... 2a49909d94
http://www.ebay.pl/itm/CHROME-round-alu ... 2a35171261
Moja jest w tragicznym stanie, zmaltretowana przez niemiecką rękę okutą w sygnety. ASO nie wchodzi w grę, już pytałem i cena to prawie 300zł
- andrew
- Model Lexusa: is 200
Re: Zakup gałki zmiany biegów IS200
Oryginalną zawsze można spolerować i to nawet w domowych warunkach
- irongrzes
Jakich specyfików do tego użyć? Sprubować mogę ale rysy są naprawdę głębokie.
- andrew
Ja zrobiłem to tak, że gałkę wykreciłem z auta, w gwint gałki wkręciłem śrube (M8 chyba), a śrubę w wiertarke. Do tego papiery wodne 1200, 1500, 2000, 2500 + pasta do polerowania metalu. Musisz zamocować gdzieś wiertarkę, albo znaleźć kogoś do trzymania i jedziesz Metoda nieco chałupnicza, ale skuteczna. Niżej wrzucam zdjęcia przed i po:
- Damian87
Odp: Zakup gałki zmiany biegów IS200
Andrew, gdybym mógł kliknąłbym "lubię to" !
...do polerowania wystarczy pasta tempo?
- andrew
Ja używałem Autosol metal polish, ale myśle że Tempo też podejdzie. Spróbuj, jak efekt będzie słaby, to zawsze można poprawić inną
Super efekt, pozwoliłem sobie odgapić i zamówiłem już tą pastę i papiery wodne. Jedziemy od gradientu 2500 w dół, dobrze myślę ? Do tego ta pasta, dopiero na samym końcu nią polerować i jakąś szmatką, czy razem z papierem jej używać ? Nigdy tego nie robiłem ,więc wolę zapytaćandrew pisze:Ja zrobiłem to tak, że gałkę wykreciłem z auta, w gwint gałki wkręciłem śrube (M8 chyba), a śrubę w wiertarke. Do tego papiery wodne 1200, 1500, 2000, 2500 + pasta do polerowania metalu. Musisz zamocować gdzieś wiertarkę, albo znaleźć kogoś do trzymania i jedziesz Metoda nieco chałupnicza, ale skuteczna.
- baniaq
Odwrotnie - jedziesz od najmniejszego do największego Pasta najlepiej na jakiś filcowy materiał i jechane
Sprzedam graty do IS200/300:
aa, dobrze że zapytałem Dziękibaniaq pisze:Odwrotnie - jedziesz od najmniejszego do największego Pasta najlepiej na jakiś filcowy materiał i jechane
- irongrzes
Dzięki andrew
Na pewno spróbuję. Gałka straci pewnie z 0,5 cm na obwodzie ale co tam. Ile mniej więcej zajmuje czasu taka polerka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
