Warszawa-Olsztyn-Białystok - Naprawa skrzyni biegów
- Model Lexusa: brak
Witam. Poszukuję jakiegoś dobrego warsztatu, gdzie przejrzą mi skrzynię biegów. Skrzynia szarpie przy ruszaniu, i podejrzewam że potrzebny będzie jej przegląd oraz wymiana oleju i filtra. Jestem z Ostrołęki i niestety w moim mieście nikogo znającego się na skrzyniach nie znajdę. Mechanik polecał mi SAMKO w Warszawie, ale może znacie inne godne polecenia warsztaty w promieniu max 150km ode mnie (do miejscowośc jak w temacie mam po 120km) i najlepiej jak najbliżej. Pozdrawiam
- wasil
- Model Lexusa: IS 300
Re: Warszawa-Olsztyn-Białystok - Naprawa skrzyni biegów
W Klepaczach ok. Białegostoku wymieniałem uszczelniacz wału korbowego i przy okazji przegląd skrzyni, człowiek zna się na temacie przynajmniej jeżeli chodzi o automat, jak będziesz chciał namiary to wyślę na PW
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Nie napisałeś jakie auto ? Wymianę oleju i filtra zrobisz sam na kanale w 45min - do tego nie potrzebny Ci super spec.Jaki jest kolor oleju na bagnecie, czy śmierdzi spalenizną czy ma woń taką jak płyn od wspomagania (powinien być ten sam olej w obu układach) ?
Mariusz M.
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Korzystam z usług firmy samko. Oddaje im konwertery do regeneracji i nigdy nie miałem problemu. Możesz spróbować wymiany statycznej oleju. Na dwoje babka wróżyła albo się poprawi albo nie. Po wymianie dynamicznej może się okazać ze nie pojedziesz wcale. Jak często był wymieniany olej?
auto to LS400 ucf10. choć bardzo bym chciał to nie mam ani warunków ani czasu na samodzielną wymianę.
szczerze mówiąc wątpie, aby kiedykolwiek był wymieniany olej w skrzyni biegów.
- LEPSI RX
Nie chce być złym prorokiem ale w takim wypadku może się okazać ze będziesz musiał przygotować się na większe koszta niż tylko wymiana oleju i filtra. Zawsze najlepiej zacząć od wymiany. Co będzie później to.....
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
mi w gs 300 2001 rok czsami szarpnie z 2 na 3 na cieplym wymiana oleju ifiltra niestety nic nie dala
GS 300 MKII 2001
zdaje sobie sprawe z tego, że wymiana oleju może nie pomóc, dlatego z góry pytam o warsztat zajmujący się regeneracją i naprawą skrzyń
- maniek_ls400
Nie straszcie gościa... Po pierwsze co to jest szarpanie dla Ciebie ? Czy przy przełączaniu P-D trzymasz dobrze wciśnięty hamulec ? Zostawiasz auto na ręcznym/nożnym czy tylko na P (co jest szkodliwe dla skrzyni swoją drogą). Jeśli szarpnięcie jest tylko przy ruszaniu to zacznij od sprawdzenia poduszek silnika i skrzyni. ASB w LS są pancerne (oczywiście wszystko można zajechać), ale bez paniki.
Czy na zimnym /ciepłym objawy w czasie ruszania są takie same ? Czy tylko przy ruszaniu czujesz szarpnięcie czy kolejne biegi 2,3 OD też włączają się nieprzyjemnie ?
M.
M.
Mariusz M.
nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły - szarpnięcie i tak jest. podczas jazdy gdy biegi zmieniają się z np 2 na 3 czy 3 na 4 czuje tak jakbym w manualu nie do konca puscil sprzęgło, taki "międzygaz" , "przecięgnięcie" - nie wiem jak to określić.
do tej pory zostawiałem zawsze na P - to mój pierwszy samochód z automatem
no i jeszcze na wstecznym czasami bez dodawania gazu, po całkowitym zwolnieniu hamulca , gdzie powinien się toczyć, w ogóle nie rusza z miejsca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
