A może ktoś potwierdzić czy jakościowo miedzy standard a premium jest duża różnica ?
Bo według mnie z tyłu w standardzie za mocno słychać bas a średnich i wysokich jest mało
Także też rozważam premium na org radiu
IS200/300 Przekładka non PREMIUM na PREMIUM
Właśnie w premium masz takie jakby trąbki które odpowiadają za średnie/wysokie tony wiec moze być ich więcej.Jednak nie słuchałem wiec tylko sie domyślam ze tak jest.
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
Re: IS200/300 Przekładka non PREMIUM na PREMIUM
ścisz tył przycisz bass w premium masz lepszej jakości dźwięk ale średnich, wysokich masz tyle samo więcej co basu
cały czas mam bass na -2 lub -3
A jak zmienię z tyłu same głośniki na premium ?
- cdexnh
premium ma 6 ohm standard 4 wiec będą grały delikatnie słabiej i ciszej ale czyściej
wiec możesz podmienić ale sprawdź najpierw czy to na pewno głośniki
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
A zmieniał ktoś już to w sportcrossie? Bo rozumiem, że przód to sobie można poukrywać tj. gwizdki i basy w drzwiach mają te same mocowania
Tylne też wejda ale
trzeba zmienić tylne słupki na gwizdkowe
+ chyba przy subwooferze też jest jakaś siatka?
I przede wszystkim jak z kablologią?
W standardowym audio przewoy ida z kostki przy radiu do glośników
W pramium z radia do wzmaka i z wzmaka do glosnikow wiec czy też nie jest za duzo roboty z tym? bo rozumiem ze kostki i tak trzeba by przekrecać na premiumowskie...
Ma ktoś w Łodzi taki zestaw premium? Bo chcial bym posluchac jak to gra:)
I jeszcze jedno pytanko... Czy radio premium pociagnie zewnetrzy nieoryginalny wzmacniacz? To by było dobra alternatywą
Tylne też wejda ale
- cdexnh
radio premium ma oddzielny wzm czyli odpowiednie kable do innego wzm i po sprawie; natomiast wszystkie kable pod nagłośnienie premium powinieneś mieć zmieniasz osłonę słupków i jeden boczek na suba; parę zdjęć u mnie w temacie jutro będzie więcej
- WoznY
Właśnie zastanawiam się jeszcze nad tym, aby włożyć radio z PREMIUM, dać nieoryginalny wzmacniacz i nieorginalne glosniki.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
tak na tyle są ale problem mam ze zlokalizowaniem wtyczki do oem suba , w bagażniku jest wtyczka tylko nie potrafię jej zlokalizować z przodu auta , szukałem w okolicach miejsca gdzie powinien być wzmak ale nie mogę zlokalizować , ja u siebie dorzuciłem głośniki na tył i chce to zrobić jak najbardziej na oem wykorzystując instalację która jest , przy dodaniu nieoryginalnego wzmaka trza się liczyć z przeróbkami poczynając od oem radia, do tego dokładanie kabli zasilających z aku itp.
w moim przypadku najsłabszym ogniwem są przetwornice w tylnych nadkolach , jak nie uda mi się ich zmienić na jakieś sensowniejsze to odłączę i zostanę przy wysokich z tyłu oem subie w bagażniku i komplecie głośników z przednich drzwi , kupiłem tez głośniki z nowszego is-a na oko pasują w drzwi przednie jak będą pasować może lepiej zagrają od tych co mam , w niedziele mam dopiero czas by sie tym zając zobaczyć
- Model Lexusa: is300
WoznY jeśli chcesz porównać nagłośnienie możemy spotkać się gdzieś na mieście
