Wymiana pompy wody pytanie
wojtekb93
Model Lexusa: is 200
Post autor: wojtekb93 »
Witam. Moja pompa w lexus is 200 kończy swój żywot i moje pytanie czy do jej wymiany będzie potrzeba ściągać rorzad?
Damian87
Odp: Wymiana pompy wody pytanie
Post autor: Damian87 »
Nie
sp7vtq
Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Re: Wymiana pompy wody pytanie
Post autor: sp7vtq »
Mylisz się
dommell
Post autor: dommell »
Pompa wody nie jest powiazana z rozrzadem
Wysłane z mojego SM-G7102 przy użyciu Tapatalka
scorpio102
Post autor: scorpio102 »
Potwierdzam. Okolo 3 miechy temu wymienialem rozrzad i pompa wody jest na wierzchu zaraz obok pompy od wspomagania
sp7vtq
Ja dobrze o tym wiem tylko jak ja odkręcisz jak nie zdemontujesz osłon i paska.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post autor: blue »
Dodatkowo przy odkręcaniu pompy wyleje się zniej płyn chłodniczy na pasek, co kwalifikuje go do zmiany.
Damian87
blue pisze:Dodatkowo przy odkręcaniu pompy wyleje się zniej płyn chłodniczy na pasek, co kwalifikuje go do zmiany.
Jak spuścisz najpierw płyn to nic się nie wyleje, u mnie nie uroniła się nawet kropla na pasek od rozrządu. Jedynie trzeba się postarać przy dokręcaniu śrub aby nie wpadły w tą komorę (za ten plastik) gdzie jest rozrząd...
n0rek
Post autor: n0rek »
miesiac temu wymienialem rozrzad i potwierdzam wersje sp7vtq, do wymiany pompy nalezy rozebrac rozrzad, tak tez zalecaja w ASO
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post autor: kupiec1985 »
Można ściągnąć by sobie ułatwić samą wymianę i zrobić to dokładnie i bez łamania rąk , lub spuścić płyn i się męczyć obok paska , w każdym bądź razie jest taka opcja. wybór należy do Ciebie
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
