kontrolka pasów pasażer
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Panowie mam pytanie dlaczego ciągle miga mi kontrolka nie zapietych pasów czy ktos siedzi nie siedzy. dodam tylko ze wymieniłem fotele na pełna elektryke oba i z angola czy ktoś miał takie problem
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: kontrolka pasów pasażer
W siedzisku jest bardzo czułe ustrojstwo, kiedyś położyłem butelkę coli i już świrował. Sprawdź czujnik, może się przemieścił i coś go dociska.
- jordi007
tak mi mowił riki z forum ale ja nie moge tego pojac przeciez to jest to samo nic sie nie zmieniło to tak samo jakbym podpiał odwrotnit europejski oba maja czyjniki kable w samochodzie nie były ruszane. Powiem szczeże ze nie chciałbym sam fotela rozbierac bo ładnie wszystko siedzi a znajac mnie to juz tak nie złoże i bedzie widac ze cos było majstrowane
- Model Lexusa: is300
w fotelu pasażera jest czujnik nacisku, dla tego w oryginale kontrolka nie zapiętych pasów świeci się tylko gdy ktoś siedzi na fotelu.
Fotel kierowcy nie ma tego czujnika dlatego gdy podłączyłeś fotel kierowcy z anglika na po prawej stronie czujnik cały czas sygnalizuje nie zapięcie pasów, nieważne czy na nim ktoś siedzi czy nie.
- jordi007
no i to jest konkretna odpowiedz dzieki wielkie. a da sie to jakos obejsc i powiedz jeszcze czy w razie wypadku nie daj boze poducha zadziala
U mnie znów okazało sie iż kontrolka sie nie pali i nie mryga bo nie było żarówki.Żarowke założyłem i nadal nic sie nie świeci????
Przeglądałem wczoraj instrukcję swojego GS'a i znalazłem przez przypadek info że to jest jeden układ razem z poduchą, przynajmniej w GS'ie. U Ciebie może być podobnie.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
do tego jest to samo z podgrzewaniem foteli ??darnik wrote:w fotelu pasażera jest czujnik nacisku, dla tego w oryginale kontrolka nie zapiętych pasów świeci się tylko gdy ktoś siedzi na fotelu.
fotel kierowcy grzeje cały czas podczas gdy fotel pasażera grzeje wtedy kiedy ktoś na nim siedzi ??
- jordi007
To jesli dobrze kminie to jesli odłacze zapiecie pasów to poducha nie bedzie działac ? jesli tak to jesli nie załoze czujnika to obejsc sie tego nie da i najlepiej wszystko podłaczyc i wyjac zaroweczke
- jordi007
Z grzaniem tak nie jest bo grzanie wlaczasz przyciskiem. A co to czujnika to juz sam nie wiem bo teraz mam fotel pasażera u kierowcy i jest czujnik nacisku bo tylko wtedy swieci jak siedzę wstane przestaje a to przecież pasażer i ciągle powinien swiecic Wiec angielski kierowca co jest u mnie pasażer tez powinien miec
