mogę polecić dwa sprawdzone preparaty do dezynfekcji klimatyzacji , różnią się tylko ceną działanie bardzo zbliżone - polecamwisniowy pisze:Odgrzybiał ktoś moze samodzielnie is 200 i chce sie podzielic wiedzą i efektami?
Dezynfekcja Odgrzybianie Klimatyzacji
- dS
Re: Odgrzybianie
ja przed zimą użyłem czegoś takiego
http://allegro.pl/liqui-moly-klima-fres ... 16724.html
efekt zadowalający, i jak najbardziej moge polecić
tylko cena coś podskoczyła bo ja płaciłem chyba 37zł, jak dobrze pamiętam
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: Odgrzybianie
dobrze że ten temat teraz wyskoczył, bo akurat jak wracałem teraz z pracy to włączyłem sobie klimę i niestety zaśmierdziało z niej, oraz w mgnieniu oka zatkało mi nos
Re: Odgrzybianie
Intercars i pytać o tzw granat do odkażania. Deko tańsze, lecz Liqui Molly ponoć reprezentuje bardzo dobrą jakość.
Re: Dezynfekcja Odgrzybianie Klimatyzacji
cut
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, o 15:14 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
A może ozonem ?
Robiłem w innym aucie, sprawdziło się.
50 zł za 1/2 godziny.
Ważne aby wydajność wytwornicy była wysoka.
Mankament - nie ma mozliwości spłukania scianek przewodów nawiewowych, tak, jak to mamy przy piance.
Niezbędny zakup i załozenie nowego filtra p.pyłkowego po dezynfekcji.
- Thorgal1
to jest jedna z rzeczy które trzeba wykonać przy czyszczeniu auta i klimy ... ja to robię jeszcze inaczej (50pln to zdzierstwo ... ozonator kupisz za 300-400pln i jak masz 2 auta na stanie to szybko Ci się zwróci)jarszu pisze:A może ozonem ?
ja co prawda pożyczam ozonator ale włączam go na całą noc w garażu - efekt jest super - czyli nie ma żadnych bakterii w samochodzie (tego akurat nie widać/czuć) ale pachnie w aucie jak przed burzą - cool uczucie.
Sam ozonator nie może pracować przez cała noc a więc w garażu podłączam go do elektronicznego wyłącznika, ustawiam go na 45min pracy i 15min odpoczynku - w samochodzie włączam nawiew na połowę i do akumulatora prostownik. Po takiej nocy w aucie jest super ale to nie jedyna rzecz jaką trzeba zrobić ... trzeba wyczyścić też całe nawiewy - a jak jest naprawdę źle (nadal śmierdzi) to znaczy że mamy zagrzybiony parownik - i miałem kiedyś taki preparat którego teraz nie mogę nigdzie na necie odszukać ale ten preparat wstrzykiwało się (długa cienka rurka była z nim) do tego wężyka z której wypływa woda z parownika w komorze silnika (u mnie od strony pasażera koło sond lambda) ostry preparat ale to jedyne wyjście żeby nie rozbierać auta i wyciągać parownika. Jak znajdę to dopiszę. te 3 rzeczy + nowy filtr i nie ma prawa śmierdzieć ani przez chwilę (no chyba że zdechł gdzieś szczur pod autem)
Jaki ozonator ?
U mnie robił sprzętem 13500mg/h (13,5g/h).
Jak masz malucha, to faktycznie tylko zapach "po burzy".
U mnie było jakby wiadro chloru wylał. Dosłownie.
a znalazłem kontakt na stonie ozonowanie.com
- Thorgal1
jak uważasz
