witam zacząłem prace nad kompresorem ale teraz robiąc podstawę zauważyłem ze kompresor od jaguara V8 ma wylot powietrza u góry i problem polega na tym ze jak obrócę go odwrotnie to nic się nie stanie ?? o ten kompresor o który mi chodzi
http://allegro.pl/jaguar-xjr-xkr-x308r- … 66693.html
a tu fotka z prac
http://images47.fotosik.pl/335/15c54820a7eef792.jpg
Ostatnio edytowany przez piotras155 (2010-09-02 14:18:48)
[1UZ-FE] KOMPRESOR
[1UZ-FE] KOMPRESOR
Re: [1UZ-FE] KOMPRESOR
Piotr mysle ze jestes tutaj pionierem jesli chodzi o kompresor w V8 i ciezko bedzie zeby ktos ci tu doradził , mam nadzieje ze ci sie uda zalozyc kompresor i go wystroić czekam z niecierpliwoscia na zakonczenie prac i efekt koncowy.
dzięki za słowa podbudowy jak na razie mam wszystko ogarnięte co do podciśnień krokowca itp jak to złoże do kupy to powinien odpalić na strzała, a i co do kompresora co się pytałem to już wszystko wiem :)wtryski niby do 400hp dadzą rade z regulatorem ciśnienia paliwa więc zostanie tylko jedno ale czy skrzynia wytrzyma
piotras155
piotras155
Mam identyczny kompresor jednak u mnie prace zacznal sie dopiero w styczniu . Zastanawiam sie nad dwoma rozwiazaniami .pierwsze to zakup taniego angika I rozpoczecie prac wlasnie w nim .drugie zakup silnika wszystko na wierzchu itp .Skrzynia to temat dyskusyjny mi padla w sc I to bez kompresora moze byc roznie . Co wy na to . Co byscie doradzili.
malykrata
malykrata
jak na moje to masz kupę czasu zaczekaj aż ja poskładam swojego i co mi z tego wyjdzie i będziesz miał odp ja osobiście nie wyciągam silnika robię wszystko na żywca a co do wytrzymałości skrzyni to ja mam manual wiec ina bajka niż z automatem
piotras155
piotras155
No to trafil ci sie rodzynek z tym manualem napisz jak to chodzi ,z jakiego model skrzynia itp. Bardzo jestem ciekawy .
malykrata
malykrata
Koledzy trzymam za was kciuki, bo sam też jestem ciekawy efektu końcowego
lukas78
lukas78
skrzynia jest od 200sx s13 silnika 1.8 podobno wytrzyma 400hp ale jak to będzie w praktyce zobaczę na razie śmigałem na 225/50/17 i strzały se sprzęgła i nic nawet nie zajękła a jest coś koło 280hp niema kata 2 sądy odłączone i ECU master3 jest zaadaptowany
piotras155
piotras155
Prosze wrzuc fotki skrzyni jak jest tam od spodu, a najchetniej bym sie spotkal .
malykrata
malykrata
tak ogólnie to ja go nie mam w sc tylko w tym http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nissan/200SX/102512
piotras155
piotras155
