IS 200 Łożysko sprzęgła
Witam wszystkich forumowiczów, w moim IS-sie nadszedł czas na wymianę łożyska sprzęgła.
Może ktoś z was wie gdzie takie łozysko mogę kupić (podeslijcie linki), dodam że na allegro nic nie znalazłem, a w IC w całej Polsce nie jest dostępne.
Mogę je zamówic w ASO ale kosztuje jakieś 350-400 pln.
Jesli będę musiał kupić w ASO to tak zrobie ale jesli macie jakieś namiary na sklepy motoryzacyjne gdzie dostane tą część taniej to będę wdzieczny.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: IS 200 Łożysko sprzęgła
Tu masz dostępną jedną sztukę
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... skowe.html
Blue można sprawdzic w jakim miescie jest ta sztuka i czy jest faktycznie. Pytam bo dzwoniłem dzis do IC i powiedzieli mi ze w całej polsce nie ma takiego sprzęgła.blue pisze:Tu masz dostępną jedną sztukę
Pozdrawiam i zaieki za link
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Jaki jest sens wymiany samego łożyska ?? Jak już odłupiesz skrzynię od silnika to warto wymienić całe sprzęgło, a nie bawić się z samym łożyskiem, którego wymiana nic Ci nie da ...snoopi pisze:Blue można sprawdzic w jakim miescie jest ta sztuka i czy jest faktycznie. Pytam bo dzwoniłem dzis do IC i powiedzieli mi ze w całej polsce nie ma takiego sprzęgła.blue pisze:Tu masz dostępną jedną sztukę
Przemyśl sprawę czy gra jest warta świeczki, a jeśli tak, to poszukaj kompletów na allegro i zapytaj może ktoś Ci sprzeda samo łożysko ...
Link
- blue
Ja zawsze zamawiam przez sklep z częściami do aut japońskich. Mają dostęp do kilku katalgów i hurtowni. Poszukaj takiego.
Co do samego łożyska, to rzeczywiście sens jego zmiany jest dyskusyjny. Kompletne sprzęgło AISIN lub EXEDY (tarcza + docisk + łożysko) kosztuje koło 600 PLN (na allegro widziałem nwet ostatnio za 450) a samo łożysko masz za 250 PLN...
Sprzęgło już wymieniałem tj tarczę i docisk, nie jestem pweien czy mechanior, który mi to robił wymienił też łożysko.LinkPL pisze:Jaki jest sens wymiany samego łożyska ?? Jak już odłupiesz skrzynię od silnika to warto wymienić całe sprzęgło, a nie bawić się z samym łożyskiem, którego wymiana nic Ci nie da ...snoopi pisze:Blue można sprawdzic w jakim miescie jest ta sztuka i czy jest faktycznie. Pytam bo dzwoniłem dzis do IC i powiedzieli mi ze w całej polsce nie ma takiego sprzęgła.blue pisze:Tu masz dostępną jedną sztukę
Link
Na tym sprzęgle zrobiłem ja wiem ze 43tys., a mechanior u którego teraz stoi lex mowi ze pasowało by tylko łożysko wymienić. Zresztą sprzegło ani nie szrpe anie nie slizga tylko od czasu do czasu własnie to łożysko hałasuje.
Także w takiej sytuacji bardziej mi sie opłaca wymienić samo łożysko.
Dzieki za sugestię.
- Dawid0ss
Jeśli tak, to odpuść wymianę łożyska. Nowe za chwilę i tak zacznie wydawać z siebie "te" dźwięki. Ten typ już tam masnoopi pisze:Zresztą sprzegło ani nie szrpe anie nie slizga tylko od czasu do czasu własnie to łożysko hałasuje. Także w takiej sytuacji bardziej mi sie opłaca wymienić samo łożysko.
Dlatego jak już wymieniać to wymieniać całość bo i tak prędzej czy później niewymieniony element da o sobie znać i trzeba go będzie wymienić.snoopi pisze: Sprzęgło już wymieniałem tj tarczę i docisk, nie jestem pweien czy mechanior, który mi to robił wymienił też łożysko.
Dzieki za sugestię.
Zapytaj jeszcze tutaj http://www.sprzeglo.com.pl/ProductDetai ... 2,-1,23636
