[IS300] Torque czy Uniwersalny Komputer Pokładowy?
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Czy ktoś z Was używał kiedyś aplikacji Torque do sczytywania parametrów samochodu? Rozumiem, że wystarczy coś takiego https://elektrosektor.pl/Skaner-diagnos ... -Bluetooth do tego aplikacja z Google Play i tyle? Co mnie ciekawi najbardziej to czy (jeśli tak to jak bardzo) przekłamuje wskazywane parametry? Druga opcja to UKP http://www.reveltronics.com/pl/produkty ... ladowy-ukp Ktoś ma doświadczenia z takim urządzeniem? Zastanawiam się czy dałoby się zastąpić tym urządzeniem fabryczny zegarek.. Chyba, że macie pomysł na miejsce montażu takiego ekranu?
- Model Lexusa: LS 400
Re: [IS300] Torque czy Uniwersalny Komputer Pokładowy?
Podstawowe parametry odczytuje bez problemu. Zużycie paliwa, korekty wtrysku, temperatura, ładowanie, oraz błędy CE. Torque ma sporo parametrów do odczytu, ale nie wszysko udostępnia ECU auta. Te które mozna odczytać, są podświetlone na liscie kolorem zielonym. Czy przekłamuje dane? Nie sądzę, przecież dane generuje ECU samochodu. Podstawowa przewaga nad UKP, to brak konieczności podpinania sie do instalacji auta. ELM,a wtykasz do OBD i działa, no i cena jest śmieszna.
- Pawełn
Jest opcja montażu czegoś podobnego wlasnie w miejscu zegarka, w celach testowych zakupiłem dwa te panele z zegarkiem, być może wkrótce uda się coś pokazacDamian91 pisze:Druga opcja to UKP http://www.reveltronics.com/pl/produkty ... ladowy-ukp Ktoś ma doświadczenia z takim urządzeniem? Zastanawiam się czy dałoby się zastąpić tym urządzeniem fabryczny zegarek.. Chyba, że macie pomysł na miejsce montażu takiego ekranu?
- Damian91
Czekam w takim razie na info ! co masz na myśli mówiąc " coś podobnego " ?Pawełn pisze:Jest opcja montażu czegoś podobnego wlasnie w miejscu zegarka, w celach testowych zakupiłem dwa te panele z zegarkiem, być może wkrótce uda się coś pokazacDamian91 pisze:Druga opcja to UKP http://www.reveltronics.com/pl/produkty ... ladowy-ukp Ktoś ma doświadczenia z takim urządzeniem? Zastanawiam się czy dałoby się zastąpić tym urządzeniem fabryczny zegarek.. Chyba, że macie pomysł na miejsce montażu takiego ekranu?
- dead_beat
Ja bawie się czasem Torque - fajna opcja wideorejestratora z mapą na tle obrazu i wszystkie parametry podczas jazdy
tak sobie myślałem, żeby na jakimś telefonie uruchomić to na stałe
- Pawełn
Mam na myśli podobne urządzenie - komputer pokładowy, tyle że zamontowany w miejsce zegarka. Mnie najbardziej podoba się to że samochód wyświetlał będzie wreszcie km i C zamiast mil i F no i wiele wiele innych parametrów.Damian91 pisze: co masz na myśli mówiąc " coś podobnego " ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, o 06:09 przez Pawełn, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: Lexus
Ja mam UKP w drugim aucie. Spisuje się rewelacyjnie. Szczególnie, że mam tam LPG. Dobrze skalibrowany pokazuje spalanie LPG lepiej niż fabryczne komputery w nowych autach
Torque jest fajny na chwilę... UKP masz zawsze w aucie. Pamięta przebieg, trasę, spalanie itd.
- endrju1
Miałem UKP w poprzednim aucie, spisywał się świetnie, po kalibracji wiedziałem z dokładnością ok 5km kiedy skończy mi się lpg.
Trochę mnie tylko denerwowała konieczność resetowania po każdym tankowaniu i wyświetlacz lcd smużył jak było zimno (poniżej 0), ale zawsze można wybrać oled.
- Damian91
Pawełn, jakich rozmiarów jest ten wyświetlacz? Ciekaw jestem czy da się tam upchnąć ten od UKP.
Czy ten wyrób kolegi opiera się na fabrycznym zegarku?
- Pawełn
Nie jestem w stanie podać teraz wymiarów wszystkie graty są u kumpla, ale jak szukałem to wyświetlacz żadnego z dostępnych ukp nie mieści się tam, musiałbyś upychac go gdzie indziej, ja nie chciałem, stąd pomysł żeby zrobić go samemu.Damian91 pisze:Pawełn, jakich rozmiarów jest ten wyświetlacz? Ciekaw jestem czy da się tam upchnąć ten od UKP.
Z fabrycznego zegarka zostają tylko przyciski, przydadzą się:)
