Pompa ABS
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Pompa ABS
Post by jordi007 »
Wczoraj na spocie kolega sprawdzał swoj kabel do podłaczenia kompa na moim is 200 i wyszedł bład pompy abs ze gubi mase nie pamietam nr jak bede znał to dopisze.
ale pierwszy raz w zyciu sie z czyms takim spotkałem jest mi ktos w stanie cos wiecej powiedziec o co tu moze chodzic
dzida
Re: Pompa ABS
Post by dzida »
Ja bym zaczął od najłatwiejszego, czyli sprawdzenia styków - oczywiście jeśli tego nie robiliście. Zaśniedziałe styki lub przerwa w przewodzie masowym to bardzo prawdopodobna usterka w aucie, które ma już swoje lata i praktycznie nic nie kosztuje ;)
TmK18
Re: Pompa ABS
Post by TmK18 »
A tak z ciekawosci to jakim urzadzeniem on to sprawdzal ?
I czy masz jakies objawy tego bledu, typu slabe hamulce ?
jordi007
Re: Pompa ABS
Post by jordi007 »
Co podłączyć to nie wiem nie znam nazwy programu zauważalnych na pierwszy rzut oka to raczej nie ma mi osobiście wydaje się że od jakiegoś czasu właśnie ma słabsze hamulce i wydaje mi się że ABS włącza się za szybko, i chyba jak chodzi jeszcze na ssaniu to lepiej hamuje. Czekam na przesłanie nr. błędu ale C200 ileś
endrju1
Re: Pompa ABS
Post by endrju1 »
Wg mnie, trzeba posprawdzać czy wszystko się dobrze trzyma i jest dobrze podłączone, potem skasować błąd, pojeździć (tak aby abs się miał możliwość włączyć) i sprawdzić czy błąd wystąpi ponownie czy nie, bo równie dobrze błąd mógł wystąpić 6 lat temu (czy kiedy tam ostatnio akumulator był wyjmowany).
jordi007
Re: Pompa ABS
Post by jordi007 »
ABS/VSC/TRC 1223, C1251 to są właśnie moje błędy
Gugaz
Re: Pompa ABS
Post by Gugaz »
Podpinam się do Tematu jordi007, mam identyczny błąd. Poniżej dokładne zdjęcia błędu.
Od razu idę przejże te styki, chodź za bardzo nie wiem gdzie są :)
dzida
Re: Pompa ABS
Post by dzida »
Gugaz
Re: Pompa ABS
Post by Gugaz »
Obejrzałem te styki dokładnie i przedmuchałem, zrobiłem jazdę próbna i ABS na drodze szutrowej działa jak należy. Może szukam dziury w całym ale to są hamulce i wole mieć je na tip-top. (dopiero jutro podepnę pod komputer sprawdzić czy coś to dało) Zauważyłem również dziwną rzecz przy włączonym silniku i wciskając hamulec rosną mi obroty... nie wiem czy to normalne u sąsiada w is300 automat patrzyłem i nie ma takiego czegoś... może ktoś posiada wiedzę o tym czy to jest dobrze czy coś nie tak?
jordi007
Re: Pompa ABS
Post by jordi007 »
mi tez rosnał obroty ale tylko troszke, to normalne tak mi sie wydaje w manualach narazie olałem temat bo oprocz błedów nic mi sie nie dzieje ale daj znac czy coś pomogło preczyszczenie styków
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 0 guests
