Witajcie, robiłem wczoraj przegląd u gazownika i pojawiły mi się 3 błędy. Z tego co znalazłem na tym forum, to pierwsze jest sądą lambda, drugie jest czujnikiem prędkości, a trzecie to nie wiem i tu poprosiłbym o pomoc:
1. P0135 [sonda lambda]
2. P0715 [czujnik prędkości
3. P0763 [komputer opisał jako "Cewka przesuwająca C elektryczny"]
Jeśli chodzi o 1. to czy mógłby mi ktoś podać, jakiej to sondy dokładnie potrzebuję? Znalazłem już na forum odnośnik do Bahamut Cars, ale niestety jest nieaktualny. Gazownik mi skasował wszystkie trzy błędy, ale Check Engine znowu się pojawił (zgodnie z zapowiedzą gazownika). Podejrzewam, że teraz jest błąd przynajmniej do sondy lambda, więc chcę to ogarnąć, oraz ten trzeci, co nie wiem co to jest nr 2 pewnie wskoczył przy jakiejś wyjątkowej sytuacji, więc na razie nim się nie przejmuję. Najlpiniejsze dla mnie to błąd 1 i 3 (P0135 i P0763). Dzięki z góry za pomoc
[is300], błąd P0763
- Model Lexusa: is300
- lu04kas
Re: [is300], błąd P0763
Właśnie zerknąłem w Autodacie i tutaj wychodzi taka sytuacja:
P0135 - Heated Oxygen sensor 1, Bank 1, heater control, - czyli wychodzi, że grzałka pierwszej sondy przed katalizatorem-trzeba działać
P0763 - Shift soleonoid czyli jakiś czujnik przesówny....
Mam nadziej,że chociaż troszkę się przeydało.
Pozdrawiam Łukasz
"EDIT" Tutaj masz info, niestety po angielsku http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... fixed.html
Wygląda na czujnik w skrzyni biegów, gość opisał, że przed naprawą nie miał wszystkich biegów....
Pozdrawiam Łukasz
Czyli grzałka a nie sonda? To ma jakąś nazwę specjalistyczną i da się w ogóle kupić?lu04kas pisze: P0135 - Heated Oxygen sensor 1, Bank 1, heater control, - czyli wychodzi, że grzałka pierwszej sondy przed katalizatorem-trzeba działać
Tak tak, też już to wyczytałem. Problem ze skrzynią mi się kiedyś pojawił, brakło gazu i szarpnęło, zdarzało się potem, że na LPG mi szarpała skrzynia między 2 i 3 biegiem, jak na pełnym gazie przyspieszałem. Ale na benzynie chodzi jak miodzio i teraz po serwisie LPG też już nie szarpie, więc może to stary jakiś błąd, jeszcze to będę badał, dziękilu04kas pisze: P0763 - Shift soleonoid czyli jakiś czujnik przesówny....
- Model Lexusa: LS 400
Grzałka jest elementem sondy lambda, potrzebna jest jej wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
