[IS200] Listwa maskująca na dach
Witam.
Szukam listwy maskującej na dach mojego ISa. Tej, która oddziela dach od drzwi. Sprawa wygląda tak, że z jednej strony jest, z drugiej nie ma. A że wygląda to tak sobie, to postanowiłem poszukać i kupić drugą do pary. Niestety, moje poszukiwania spełzły na niczym, bo za nic nie mogę takowej listwy znaleźć. Wszędzie jeśli już są to całe dachy w zbyt wysokich (jak dla mnie) cenach, a ponadto większość kolorystycznie nie będzie pasowała (bo mój IS jest niebieski). Ma ktoś jakiś pomysł gdzie takową dostanę? Już nawet kolorystycznie pasować nie musi, bo to zawsze mogę pomalować u znajomego za koszt lakieru. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć taką listwę.
PS Czytałem, że niektórzy lakiernicy nie podejmują się proszkowego malowania ori felg 17''. Faktycznie felga jest bardziej podatna na łuszczenie lakieru i zdzieranie? Czy to tylko bujdy?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- endrju1
Re: [IS200] Listwa maskująca na dach
Pytaj rikiego, ostatnio z niebieskiego sporo części miał.
OK. Dzięki. Napisałem PW.
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły, to proszę o info (bo jak okaże się, że już nie ma tych maskownic, to będę dalej w ciemnej...).
A, i jeszcze kwestia malowania tych felg. Ktoś coś?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
większość ludzi robiąc renowację oem felg maluje je proszkowo , niby jest to bardziej trwałe i jednak możliwe , ja swoje dałem do polakierowania po piaskowaniu normalnie podkład-baza-lakier z tego względu że mogłem wybrać z szerszej palety barw niż tylko RAL
- endrju1
Zwykłe malowanie też daje radę (jak nawet plastdip daje radę na sezon czy 2), proszkowe wiadomo, odporniejsze, ale jak przytrzesz rant o krawężnik to i tak będzie widać. Dodatkowo malowanie proszkowe przez metodę utrwalania podobno osłabia nieco felgę (choć podejrzewam że jednorazowe to marginalnie) i mniej ukrywa ewentualne rysy, więc felga musi być lepiej przygotowana.
Czyli mówicie, że proszkowego powinni się podjąć bez marudzenia? Bo chciałem obecne, standardowe oemy walnąć w czerni lub graficie. A obawiałem się opinii, że to psuje koła i lepiej zostawić tak jak jest w oryginale. W sumie kupiłbym drugi komplet, może nawet znalazłbym w czerni lub graficie, tylko na razie z kasą krucho, a malowanie zawsze tańsze.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły na tę listwę maskującą?
- endrju1
A co? nie miał już? Trzeba szukać kto jeszcze rozbitka ma lub rozbiera anglika, najlepiej w twoim kolorze. A jak nie, to zamówić i rikiego i czekać aż coś będzie miał.
- kupiec1985
mnie dużo taniej nie wyszło malowanie i żałowałem że to zrobiłem a nie kupiłem drugiego kompletu , na forum w tym czasie były po 999plnXeoN pisze:Czyli mówicie, że proszkowego powinni się podjąć bez marudzenia? Bo chciałem obecne, standardowe oemy walnąć w czerni lub graficie. A obawiałem się opinii, że to psuje koła i lepiej zostawić tak jak jest w oryginale. W sumie kupiłbym drugi komplet, może nawet znalazłbym w czerni lub graficie, tylko na razie z kasą krucho, a malowanie zawsze tańsze.
na samo piaskowanie które zrobiłem sam wyszło mnie 16 h po 4 h jedną felgę
wszystko było by ok gdyby się po tym zabiegu nie okazało że trzy felgi są krzywe od wew strony ,(szkoda że nie sprawdziłem wcześniej samych felg bez opon ) i musiałem prostować w zakładzie , do tego podkład , lakier, i baza i lakierowanie w lakierni i wyszło mnie bez kosztów piaskowania 600 PLN, pracy dużo ale mam przynajmniej niespotykane ciemno-grafitowe felgi które mienią się i połyskują w słońcu ponieważ baza ma od cholery perły w sobie,
Teraz jak bym miał robić coś takiego to nie licząc prostowania które bym wykluczył wcześniej sam bym wszystko zrobił.
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Mam Kolego i listwy i koła po renowacji.Listwy które szukasz mam nawet w twój kolor, więcej informacji na pw lub telefonicznieXeoN pisze:Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły na tę listwę maskującą?
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
