[IS200] Regulacja zaworów
KamKraw
Re: [IS200] Regulacja zaworów
Post by KamKraw »
Robiłeś tam? jak cenowo taka operacja wygląda?
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Przy ostatniej wizycie u nich z IS200 robili bardzo dużo różnych rzeczy, ale akurat luzy zaworowe tylko sprawdzili i nie było potrzeby regulacji. Uszczelka pod pokrywą była i tak wymieniana bo ciekła, więc formalnie kosztu regulacji nie znam. Zadzwoń i zapytaj - to nic nie kosztuje ;-)
duth
Post by duth »
Też jestem przed regulacją luzów, mój mechanik ciągle próbuje nie powiedzieć mi jaki jest koszt tego zabiegu. Zupełnie nie wiem jakiej kwoty mogę się spodziewać, ile może to w ogóle kosztować?
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
duth wrote:Też jestem przed regulacją luzów, mój mechanik ciągle próbuje nie powiedzieć mi jaki jest koszt tego zabiegu. Zupełnie nie wiem jakiej kwoty mogę się spodziewać, ile może to w ogóle kosztować?
Szklanka ok 130pln i wszystko zależy ile szklanek będzie potrzebować, myślę że z 10 lekko więc ok 1300+ robota z 200 ale mogę się mylić.
duth
Post by duth »
Tak właśnie myślałem... przyzwyczaiłem się do regulowania za 50 zł w hondach ;x
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
duth wrote:Tak właśnie myślałem... przyzwyczaiłem się do regulowania za 50 zł w hondach ;x
W hondach jest bajka bo z tego co kojarzę nie stosuje się szklanek ani blaszek ale zrobisz to i będzie chodzić jak nówka :laugh1:
adamsky73
Post by adamsky73 »
Jak widać po moim przykładzie równie dobrze koszty mogą się skończyć na uszczelkach, więc nie panikujcie :sarcastic:
duth
Post by duth »
Tam reguluje się na "srubach" ale za to co 20 tysięcy.
endrju1
Post by endrju1 »
Ja też będę musiał przynajmniej posprawdzać u siebie. Czy oprócz samych szklanek jeszcze coś warto sprawdzić? Słyszałem ze po pełnej regulacji jeszcze co niektórym coś klekocze w okolicy zaworu vvt-i.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Niedawno ustawiałem luzy w swoim silniku i dawałem do sprawdzonego szlifierza 14 szt. szklanek,koszt 70zł.
Return to “IS mk1 1998-2005”
