Nawiew wew/zew.
- Model Lexusa: IS 250 Comfort 2009r.
Nawiew wew/zew.
Po uruchomieniu silnika zawsze mam włączony nawiew wewnętrzny.
Gdy włączę na nawiew zewnętrzny to po następnym uruchomieniu silnika standardowo włączony jest nawiew wew.
Czy można gdzieś zmienić ustawienia aby standardowo po włączeniu silnika wentylacja była ustawiona na nawiew zewnętrzny ?
IS 250 comfort wersja europejska 2009r.
Z góry dziękuję za informacje.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Re: Nawiew wew/zew.
Jeśli temperatura jest ustawiona na automat to w każdej klimatyzacji automatycznej (przynajmniej w lecie) zaczyna od obiegu wewnętrznego, bo inaczej oziębienie wnętrza trwałoby znacznie dłużej
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Nawiew wew/zew.
dokładnie , u mnie jak mam ustawione 17-18 stopni jest tak samo, przy opcji auto, wichura jest tylko wewnątrzadamsky73 pisze:Jeśli temperatura jest ustawiona na automat to w każdej klimatyzacji automatycznej (przynajmniej w lecie) zaczyna od obiegu wewnętrznego, bo inaczej oziębienie wnętrza trwałoby znacznie dłużej
Re: Nawiew wew/zew.
Temperatura nie jest ustawiona na automat.
I przy starcie silnika nawiew standardowo ustawia się na wew. a lubię jeździć z nawiewem ustawionym na zew i dlatego chciałbym aby standardowo po uruchomieniu silnika nawiew ustawiał się na zew.
Stąd moje pytanie czy można przestawić jakieś ustawienia aby przy rozruchu silnika nawiew ustawiał się na zew. ?
- dommell
- twiti7
Re: Nawiew wew/zew.
No jak ma na sam dół najzimniej to pewnie ustawia się obieg zamknięty mam tak samo w swoim is, w sumie to trochę głupie
- dommell
Re: Nawiew wew/zew.
Mam ustawione LOW czyli sam dół temp.
Zrobiłem próbę i ustwiłem na 20 stopni i przełączył sam z wew na zew mimo że nie był włączony żaden automat od klimy czy nawiewu. Po ponownym uruchomieniu silnika wystartował z naw ustwionym na zew. przy pozostawionej temp. 20. Jak obniżyłem ustawienie temp na 19 to przełączył się na wew. Jak podniosłem na 20 z powrotem na zew. (automaty wyłączone).
Trochę to nielogiczne że jak podnoszę temp to przełącza się na zew a jak obniżam to na wew
Druga nielogiczność to fakt że przełącza wew/zew przy wyłączonych automatach od klimy (temp) i nawiewu.
Czyżby była jakś inna nieodkryta sztuczna inteligencja ?
- Model Lexusa: gs
Re: Nawiew wew/zew.
Wszystko jest tu jak najbardziej logiczne - wystarczy pomyśleć dlaczego tak się dzieje.Ketur pisze:Mam ustawione LOW czyli sam dół temp.
Re: Nawiew wew/zew.
Bądź łaskaw mnie oświecić i nie trzymaj w niepewnościYarecki pisze:Wszystko jest tu jak najbardziej logiczne - wystarczy pomyśleć dlaczego tak się dzieje.Ketur pisze:Mam ustawione LOW czyli sam dół temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
