[IS200] Wymiana uszczelniaczy zaworowych
Czy w 1G-FE da się wymienić uszczelniacze zaworowe bez ściągania głowicy ?
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: [IS200] Wymiana uszczelniaczy zaworowych
Tak da się ... Potrzebny mózg i małe dłonie ...
Link
Link
How far We can go ...
- Model Lexusa: LS 400
Nie wiem jak w IS'ie, ale kiedyś w ten sposób wymieniłem uszczelniacze w MB 190. Przez otwór świecy podpierałem zawory, i dało radę. Można też sprawdzić, czy w tym aucie tłok w GMP nie podeprze zaworów na tyle, aby dało się ścisnąć sprężynę. Nawet jak się da, to nie będzie to łatwe, szczególnie bez przyrządu do ściskania spręzyn, wisząc nad silnikiem.
Moim zdaniem warto podjąc taką próbę, jak nie podejdzie zwalisz głowicę i tyle. No chyba że ktoś próbował i odpowie że się definitywnie nie da
Nie jest łatwą decyzją zdjąć głowicę dla samych uszczelniaczy. Zawsze będzie obawa jak ktoś to zrobi, jaka uszczelka, ile przejedziesz no i koszta.
- Model Lexusa: IS 200 SC
Temat się przewijał już
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=103&t=7836
co prawda nic nie pisze o podtrzymywaniu zaworów ale zawsze cos
- LinkPL
O podtrzymywaniu czymś tam nie słyszałem, ale majster to miał przejściówkę na gwint świecy i wpuszczał tam 10-12 atmosfer, dzięki temu zawory same trzymały się w górze ...
Link
Link
ale nikt tam niczego na ten temat nie napisał
A nie ma osoby która to robiła bez ściągania głowicy ?
Na mój mózg to myk z tym powietrzem chyba jest nie realny, gdyż wymieniałem kiedyś uszczelniacze w hondzie i nacisk na sprężynę musi być naprawdę mocny żeby dało się ją odblokować
Także pozostanie kwestia czy ten silnik jest kolizyjny czy nie ?
- LinkPL
Weź nie kombinuj za dużo, bo Cie głowa rozboli ... żebyś mógł wymienić uszczelniacze, najpierw musisz zdjąć oba wałki potem musisz zdjąć popychacze ... a wtedy wszystkie zawory masz w górze ... Powietrze dopycha zamknięty zawór i tyle ...
Co ma kolizyjność silnika do tego ... ?? Myślisz o samodzielnej wymianie a nie wiesz jak działa silnik spalinowy ...
Link
- GOLDI
naciskajac na sprezyne nie naciskasz na zawór talerzyk zblokowany jest zamkami. musiałby byc przyspawane do zaworu zeby zawor poszedł w dół razem z talerzykiem/zamkamiTmK18 pisze:ale nikt tam niczego na ten temat nie napisał
GOLDI, zawór musi mieć podparcie o cokolwiek. Naciskając sprężynę (talerzyk) zawór będzie uciekał na dół i nawet jak rozbierzesz zabezpieczenie, to nie wierzę że da się to zmontować z powrotem. Link, pytanie o kolizyjność wydaje się celowe (pomijając ew. opcję powietrzną) tłok w GMP może ograniczyć opadanie zaworu, umożliwiając montaż/demontaż sprężyny.
Nie zmienia to faktu, iż są to tylko teoretyczne rozważania i dobrze gdyby zabrał głos ktoś, kto to robił.
- endrju1
Patent z powietrzem działa, wymieniałem tak uszczelniacze w hondzie i działa to idealnie, ciśnienie jest wystarczające do tego, aby ręką nie dało się wcisnąć zaworu, a nawet jak wciśniesz to przepływ powietrza natychmiast go wypycha i wraca na swoje miejsce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
