IS200 Sportcross lift - zmieniarka cyfrowa usb
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
Witajcie,
Przeszukałem kilka tematów na forum odnośnie zmieniarek USB jednak nie mam nadal wyrobionego jednoznacznego zdania i potrzebuję pomocy.
Chcę podłączyć do ori radia zmieniarkę cyfrową usb bo nie chce mi się po prostu co rusz nagrywać płyt CD z kilkoma piosenkami i rotować nimi w radiu. Na allegro widzę zmieniarki Yatour (http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd ... 10143.html), czy miał ktoś z nimi do czynienia?
Jaka jest jakość dźwięku po podłączeniu tej zmieniarki?
Kolejna sprawa na jakiej mi zależy bo widzę że jest kabel do aux, to podłączenie mojego tel Samsunga z systemem android i włączanie z niego MP3 (oczywisty jest tutaj fakt stworzenia tych folderów jak to piszą w instrukcji), kwestia czy się na 100% da i jak to działa?
Jeszcze jedna sprawa odnośnie tel, rozumiem że muzyki z Spotify z tel nie puszczę bo muszą to być MP3 z wydzielonych folderów?
I jeszcze jedna sprawa czy będę mógł uruchamiać na tym rozmowy telefonicznie na głośniki samochodowe bo też mi głównie na tym zależy?
Generalnie potrzebuję opinii czy warto wydać pieniądze na tą zmieniarkę i będzie się zadowolonym z jakości dźwięku?
Kolejna jeszcze sprawa mam IS200 SportCross po lifcie z 2003 i tam jest podłączeni w radiu z tył typu 5+7?
Dzięki serdeczne za pomoc
Kamil
Kamil
- twiti7
Re: IS200 Sportcross lift - zmieniarka cyfrowa usb
Nie jestem pewien ale sa chyba takie zmieniarki z bluethoth i wtedy z telefonu puszczasz co chcesz. Ja akurat mam zestaw nokia nck 100 i bdb gra z telefonu cd jeszcze nie uzywalem a 3 lata mam auto zestaw zastalem w aucie po kupnie.
- tomcio105
Powinna być taka jak przy normalnej zmieniarce CD.Zuzinho7 pisze:Jaka jest jakość dźwięku po podłączeniu tej zmieniarki?
Obsługuje do 594 utworów (6 folderów po 99 utworów) - więc musisz mieć wydzielone foldery, najprościej mówiąc odtwarzacz czyta te foldery jak ,,CD"Zuzinho7 pisze:Jeszcze jedna sprawa odnośnie tel, rozumiem że muzyki z Spotify z tel nie puszczę bo muszą to być MP3 z wydzielonych folderów?
Tak. (Patrz tabela na aukcji)Zuzinho7 pisze: Kolejna jeszcze sprawa mam IS200 SportCross po lifcie z 2003 i tam jest podłączeni w radiu z tył typu 5+7?
- matii_88
- Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Jeżeli masz wejście AUX to podłączasz pod to telefon i puścisz co będziesz chciał.Zuzinho7 napisał(a):
Jeżeli chcesz puszczać tylko przez kabel JACK z telefonu to wystarczy kupić taki kabel, odciąć końcówkę i w przypadku kabla trzy żyłowego podpiąć trzy korektorki. LEWY, PRAWY i GND. Podłączasz to w bezpośrednio w miejsce złącza do zmieniarki wkładasz czystą płytę i działa. Może tylko drażnić napis ERROR na radiu. Koszt ok 10 zł.
- Załączniki
- back.jpg (28.28 KiB) Przejrzano 5140 razy
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, o 11:20 przez matii_88, łącznie zmieniany 1 raz.
Tzn. w telefonie mam tyle co wejście słuchawkowe a zależałoby mi na puszczaniu muzyki właśnie ze spotify bez straty jakości dźwięku
- matii_88
no i podłączasz kabel pod to wejście słuchawkowe.Zuzinho7 pisze:Tzn. w telefonie mam tyle co wejście słuchawkowe a zależałoby mi na puszczaniu muzyki właśnie ze spotify bez straty jakości dźwięku
Dźwięk będzie cichszy niż z płyty CD czy radia.
To nie jednak wolę zainwestować w tą zmieniarkę cyfrową, interesuje mnie tyko czy przez nią będę mógł odtwarzać przez aux z Spotify muzyke
Zamówiłem zmieniarkę, jak podłącze i będę próbował puszczać z Spotify dam znać czy lata elegancko
- dzida
Ja u siebie mam i opisywałem ją w swoim temacie
Obsługuje więcej, bo jak wrzuciłem 250 utworów do jednego folderu to wszystkie znajdowałotomcio105 pisze: Obsługuje do 594 utworów (6 folderów po 99 utworów) - więc musisz mieć wydzielone foldery, najprościej mówiąc odtwarzacz czyta te foldery jak ,,CD"
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Daj znać, i porób jakieś fotki przy montażu. Też masz Premium Sound? Jeśli tak to rozwiejesz moje wątpliwości co do kostki 5+7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
