Jakie głośniki tył IS200/300 SC
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Przed wypowiedzią proszę przeczytać dokładnie:) Dziekuję!
Cześć, zastanawiam się nad głośnikami aftermarketowymi do bagażnika do sportcross'a, jak wiadomo zestaw bez premium ma z tyłu głośniki o potężnej mocy i fantastycznym brzmieniu, rodem z japońskich... pornoli. Są tam 13 głośniki 6 Omowe Fujitsu, dokupiłem tylne słupki od wersji premium i teraz zastanawiam się nad czymś fajnym, będzie to grało na aftermarketowym pionku bez wzmacniacza, zastanawiałem się nad odseparowanym zestawem Hertz DSK 130, ale myślę, że może trafi się coś tańszego z podobnymi parametrami.
Ważne aby były nie za drogie, odseparowane zwrotnicą no i syki ładnie dawały po uszach, bo na super średnie tony nie licze ze względu na pokaźny subwoofer.
Może posiadaliście w poprzednich autach jakieś ciekawe zestawy 13cm i coś polecicie?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Jakie głośniki tył IS200/300 SC
a widziałeś jaki kształt mają głośniki w tylnych nadkolach , chodzi mi o mocowania , mają 3 otwory na śrubki , nie wiem czy się uda te hertz-e wpasować , tak jak każde inne , tak samo nie widzę sensu wsadzania tam głośników dwudrożnych bo wysokie tony lubią być ukierunkowane do słuchacza a nie od tylnej klapy bagażnika,
chyba że planujesz nisko średnio tonowe w nadkola a osobnymi wysokotonowymi zastąpić te na tylnych słupkach ?
- WoznY
Tak dsk jest 2 drozny odseparowany. Hertze wpasuje jak i kazde inne albo dystans albo wiertarka tylne slupki mam od premium sound i pod nimi beda gwizdku jak w orginale
- kupiec1985
skoro dystans zamierzasz dać to nie lepiej już wpakować tam 160mm zamiast 13 stek ?
będzie duża różnica na plus ,
nie wiem tylko ile tam jest przestrzeni od głośnika do maskownicy w tapicerce
ale dobrze kombinujesz bo oem z tyłu są do d...
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
- WoznY
hmm, a jakby tam zbudować pudełka rezonansowe do tych glosników w sumie, bo tam przestrzeni za nimi troche jest, zamocować się w fabryczne mocowania, to by zaczęło ładnie dudnić w sumie... do tego można było by faktycznie dać nawet 16cm których jest dużo wiekszy wybór, i zagrają o niebo lepiej nawet zwykłe magnaty dwudrożne niż te 13 bez pudełka... od poniedziałku mam wolne to zaczne tam robić pomiary
- WoznY
Od wczoraj zabrałem się za zrobienie tego żałosnego w wydaniu LEXUSa tyłu.
Pierwsza sprawa to dobór głośników, padło na 13" odseparowane, uDimension Comp 5, wybrałem je z powodu małej palety wyboru głośników odseparowanych w rosadnej cenie do ok.300 zł. Od razu uprzedzam, że 16 nie wejdą w fabryczne miejsca ponieważ nie da rady założyć dystansu bo maskownica jest niemalże przyklejona do nich.
Teraz audio zaczęło grać tak jak powinno, z tyłu głośno z przodu też głośno i wyraźnie.
aha, żadne głośniki nie podchodzą Plug&Play ponieważ rozstaw śrub jest inny niż w toyotach. Ale wiertarka w dłoń i wszystko elegancko leży:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
