Lexus IS200 koło paska rozrządu na wale
Witam! Chciałbym się dowiedzieć, może ktoś z was przerabiał podobny temat, jak zdemontować koło które napędza pasek rozrządu a jest mocowane do wału, powoli tracę pomysły, nie ma tam jak w IS300 otworów na ściągacz, opcja podważenia również odpada gdyż są zęby od czujnika położenia wału. Proszę o pomoc.
- Oliwier
Re: Lexus IS200 koło paska rozrządu na wale
Ostatnio się męczyliśmy u Nappy'ego , z tego co kojarzę to najlepiej dorób sobie klucz kontrujący przez który wkręcisz dwie długie śruby w otwory w tym kole i powinno wtedy pójść. Uważaj żeby nie były śruby/ bolce za krótkie bo możesz oderwać środkową część koła.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Ja właśnie w swoim pourywałem trybki. W efekcie 3 dni przestoju i czekanie na nowe z ASO.
Podejdź do tego z atencją, bo materiał jest kruchy. Najlepiej chyba próbować podważyć w miejscu "martwego punktu" - tam nie ma ząbkòw ale dostęp pewnie będzie przy dobrym ustawieniu od dołu.
W kółku IS200 nie ma dziur na śruby.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2015, o 20:22 przez blue, łącznie zmieniany 1 raz.
- Oliwier
Mój bład , jak się szybko czyta na komórce myślałem o pasowym przyznaję się bez bicia
- blue
Czyli nie ma żadnego sprawdzonego sposobu na zdjęcie tego koła Jeszcze pytanko, krążki uszczelniające gniazda świec w pokrywie zaworów, 4 z nich są zabezpieczone przez 3 małe wąsy, jak wy wybijaliście te uszczelnienia.
wystarczy delikatnie odgiąć te blaszki i wyjdą, zaś dogniesz z powrotem i będzie git, tylko u mnie np uszczelniacze były twarde jak kamień i dość ciężko było je wyważyć/wybić
- GOLDI
o co to za triger? wyglada jak 36 -1
Ostatnio zmieniony 18 lip 2015, o 13:06 przez GOLDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. ostatnio miałem ten sam problem z tym kołem:) musiałem wymienicz uszczelniacz za nim skonczyło sie jak w wieszkosci przypadkow urwanym ząbkiem:( ciezko dostac to koło na allego oraz nikt za bardzo nie chce sie podjac sciagania na wlasna odpowiedzialnos... ostatnecznie sytuacja zakonczyła sie kkupnem całego słupka za 300zl na olx. byłem zaskoczony gdy po odkreceniu tego duzego koła pasowego zębatka zeszła w palcach z wału! silnik lezał 2 lata w piwnicy w bloku, jestem zadowolony bo za 300 zl kupilem silnik w lepszej kondycji od swojego.. u mniebyło zapieczone na amen, 2 dni zapuszałem roznymi srodkami te zebatke na koniec jeszcze było grzanie, lecz to nic nie dało. Jakie koszty w aso ?
Również, jestem ciekaw jaka cena tego koła w ASO, wstępnie zaczynam się oswajać z myślą zakupu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
