[IS200] Renowacja reflektorów
- Konrad200
Witam. Czy ktoś z forumowiczów przerabiał temat kompletnej renowacji reflektorów ? Sama polerka zewnętrzna nie wystarczy, gdyż jedna lampa jest wyraźnie nowsza od drugiej, a chciałbym, żeby wyglądały identycznie. Sam raczej się tego nie podejmę, stąd pytanie - czy znacie godną polecenia firmę, która zrobi to dobrze? Lokalizacja ma znaczenie drugorzędne, chyba i tak bez wysyłki się nie obędzie. Przy okazji myślę też o przyciemnieniu wnętrza lamp, ale czarny mat wydaje mi się zbyt ciemny i smutny . Jak wyglądał seryjny, 'dymiony' reflektor ? Czy zmieniło się szkło, czy może wnętrze było lakierowane w inny sposób?
Dodam jeszcze, że chodzi o reflektory ksenonowe (choć chyba nie ma to znaczenia). Z góry dzięki za pomoc
Re: [IS200] Renowacja reflektorów
Kiedyś mi się ta strona obiła o oczy, możesz zapytać, polecali na forum Hondy kiedyś
https://hidretrofit.pl/
- Konrad200
Dzięki, nawiązałem kontakt. A czy ktoś ma doświadczenie z tą firmą: http://regeneracja-reflektorow.pl/ ? Twierdzą, że powinni sobie poradzić z różnicą wieku pomiędzy reflektorami.
Chciałem też znaleźć jakieś foto seryjnych ciemnych reflektorów i mi się nie udało, czy byłem w błędzie i takie nie występowały seryjnie w ISach ? Z jednej strony chciałbym troszkę przyciemnić lampy, a z drugiej te pomalowane czarnym matem wydają mi się zbyt ciemne Czarny kolor nadwozia potęguje ten efekt. Czy ktoś malował wkłady na inny kolor niż czarny mat?
- matt1001
Znam się trochę na tym. Najważniejsze, żeby lampa po wypolerowaniu ( najpierw należy zeszlifować warstwe zewnętrzną) była ponownie polakierowana. Jest to specjalny lakier/preparat który chroni przed UV. Bo inaczej w krótkim czasie znów stanie się matowa. Możesz wrzucić jakąś fote lampy?
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
przednie światła nie byly przyciemniane fabrycznie
- Pepe_GD
matt1001 pisze:Znam się trochę na tym. Najważniejsze, żeby lampa po wypolerowaniu ( najpierw należy zeszlifować warstwe zewnętrzną) była ponownie polakierowana. Jest to specjalny lakier/preparat który chroni przed UV. Bo inaczej w krótkim czasie znów stanie się matowa. Możesz wrzucić jakąś fote lampy?
Chcę zrobić polerkę u siebie zgodnie z tym poradnikiem: http://matowereflektory.pl/regeneracja- ... -po-kroku/
Czy ten środek CarChem Nano Sealant jest odpowiednim do zabezpieczenia przed żółknięciem? Czy może polecisz co innego?
- Konrad200
Reflektory wyglądają tak. Jak widać, różnica jest duża Na szczęście obydwa są oryginalne. O lakierowaniu wiem, jest to konieczność. Niestety chyba trzeba będzie zregenerować obydwie, tak by zminimalizować ryzyko różnicy w wyglądzie. Odbłyśnikom przynajmniej tym w starszej lampie chyba też przyda się renowacja.
Dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu w sprawie przyciemnianych reflektorów Coś mi się pomieszało. Myślę o tym, aby przy okazji trochę je 'przydymić', ale nie mam pomysłu jak to zrobić dobrze.
- matt1001
Upewnij się jeszcze czy nie doszło do rozszczelnienia lampy i nie zrobiła się matowa od środka. Jeżeli nie to postępuj zgodnie z tym poradnikiem i tymi środkami i będzie dobrze
wow niesamowita roznica
a czy jest jakies lekarstwo na zaparowana lampe? poza wymiana ofc
- endrju1
Z zaparowaną lampą walczyłem w hondzie, trzeba dokładnie uszczelnić (najlepiej rozkleić i dopiero ponownie skleić) i sprawdzić szczelność (np zatykając otwory żarówek zanurzyć w wodzie i wtłoczyć powietrze), potem na jakiś czas wrzuciłem pochłaniacz wilgoci i po tygodniu go wyrzuciłem i widziałem że do tej pory jeździ i grama wilgoci nie ma.
