Witam.
Znajomi posiadają Lexusa IS 200. Świeci im się kontrolka ABS oraz miga TRC.
Dzisiaj postanowiliśmy podłączyć auto pod komputer. Niestety komputer nie wykrył żadnych błędów.
Co jest grane??
Świecąca Kontrolka ABS TRC - brak błędów
- felo20
- Model Lexusa: ucf 20
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Świecąca Kontrolka ABS TRC - brak błędów
Któryś czujnik prędkości w kole. Posprawdzaj wtyczki, może na wybojach się coś poluzowało.
- felo20
Tak domyślałem się że to o to chodzi , myślałem że komputer wykryje jakiś błąd i po tym będę wiedział które to koło.
Zależy jaki masz komputer. Większość tanich łączy się tylko z silnikiem.
- felo20
Mój bada układ napędowy, podwozie i nadwozie ( POWERTRAIN , CHASSIS, BODY ).
Ale niestety w CHASSIS-> ABS nie wykrył błędu .
Jeżeli ktoś miał problemy z kontrolką ABS,TRC i podłączał pod komputer swojego LEX-a , to niech napisze czy komputer wykrył błąd, jeśli tak to jaki??
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
może masz w jednym kole mało powietrza i czujnik inaczej szczutuje prędkość obrotową ?? albo inny rozmiar opon na jednej z osi ??
- felo20
To nie jest moje auto , ale będę musiał się temu przyjrzeć jak będę miał okazję.kupiec1985 wrote:może masz w jednym kole mało powietrza i czujnik inaczej szczytuje prędkość obrotową ?? albo inny rozmiar opon na jednej z osi ??
- kamillo0426
- Model Lexusa: is 200
Miałem identyczną sytuację, po podłączeniu kabelka ELM 327 nic mi komputer nie odczytał więc udałem się do warsztatu aby podpiąć autko pod komputer i wyszło że czujnik prędkości koła prawy przód jest uszkodzony. Podpatrzyłem mechanika jakim programem to odczytał i był to jakiś "cdif/3".
Wymieniłem ten o to czujnik i po przejechaniu kilkunastu metrów powinny kontrolki zgasnąć, lecz tak się u mnie nie stało po przejechaniu nawet kilkunastu kilometrów.
Oburzony całą sytuacją drążyłem temat dalej i dopiero pomogło mi przeczyszczenie kostek, które są wpięte do pompy ABS.
Także spróbuj może tego mi pomogło
- felo20
Dzięki za cenne informacjekamillo0426 wrote:Miałem identyczną sytuację, po podłączeniu kabelka ELM 327 nic mi komputer nie odczytał więc udałem się do warsztatu aby podpiąć autko pod komputer i wyszło że czujnik prędkości koła prawy przód jest uszkodzony. Podpatrzyłem mechanika jakim programem to odczytał i był to jakiś "cdif/3".
