[IS200] Deska rozdzielcza - malowanie czy okleina?
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Mój problem polega na tym że mam strasznie porysowaną i pokancerowaną konsolę centralną dookoła radia i większe przetarcie przy kanałach wentylacyjnych pasażera. Problem polega na tym że deska jest dwu kolorowa, główna część jest czarna a listwy które są dookoła centralnego panelu od drążka zmiany biegów do nawigacji i poziomo od wiewów do zegarów są srebrno złote (myślę że niektórzy użytkownicy is200 mają podobnie). Pytanie teraz, lepiej jest to malować czy kłaść na to okleinę. Drugie pytanie jak to zdemontować? Ma ktoś może jakieś manuale do tego? Trzecie pytanie czy da się odłączyć te panele które są w tym złoto srebrnym kolorze od pozostałości, bo wygląda to jakby było połączone jakąś uszczelką.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [IS200] Deska rozdzielcza - malowanie czy okleina?
zdemontuj te elementy i daj sobie do hydrografiki w carbon i bedziesz miał git... pamiętej tylko żeby kontrolek nie pozaklejać....
- k0zz
Wie ktoś może jak to dokładnie z tymi panelami jest ?Travis pisze:Trzecie pytanie czy da się odłączyć te panele które są w tym złoto srebrnym kolorze od pozostałości, bo wygląda to jakby było połączone jakąś uszczelką.
Też mam trochę porysowane i chciałbym wymienić / pomalować / okleić.
Pzdr.
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
- Popi
- Model Lexusa: is 250
A mozna by dac do tapicera zeby obszyl np.skora.
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
po weekendzie daje do malowania splastiki zobaczymy jak to wyjdzie i wrzucę fotki
This IS it
- k0zz
Jankes wymontowaleś je ? Tzn odzieliłeś te srebrne plastiki od reszty tapicerki na kokpicie ?
- DziadekCBO
- Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
I co z tego wszystkiego wyszlo bo tez cos bym chcial z tym zrobic? Jak rozebrac to wszystko?
- jankess
Ja mam deske calą czarna, i pewnie pozostanie czarna choc zastanawiam sie nad flokiem...
This IS it
- DziadekCBO
Wychodziła taka oryginalnie czy coś malowałeś?
