IS 300 długo kręci.
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: IS 300 długo kręci.
Kolega kusak5623 opisywał ten sam problem u siebie i tam winowajcą okazał się oring na pompie paliwa. Poszukaj w jego postach i popytaj, może Ci pomoże.
- Model Lexusa: Is 300
Problem dalej w toku... Zabiorę się za czujnik położenia wału. W is200 jest taki sam ja is300? Bo szukałem do trzysety i nie ma.
Jest ktos w posiadaniu na sprzedaz czujnika polozenia walu do is300 90919-05023? Przeszukalem polskiego neta i nie ma nawet jednej sztuki...
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Ten czujnik wystepuje we wszyskich modelach lexa od 98 do 05 is gs.
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- krzywydg
Od 35 zl na allegro
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: gs
Skontaktuj się z użytkownikiem RIKI, powinien dysponować wspomnianym czujnikiem.Miki.91 wrote:Jest ktos w posiadaniu na sprzedaz czujnika polozenia walu do is300 90919-05023? Przeszukalem polskiego neta i nie ma nawet jednej sztuki...
Czujnik okazal sie ok:( zauwazylem jednak ze jak mecze rano lexa z odpalaniem to przez okolo 30sekund kopci na czarno i bardzo delikatnie go przytyka jak mocno dodam gazu, obroty utrzymuja sie na 1,5tys i stopniowo maleja im bardziej wzrata temp silnika, tylko nie wiem czy to poprostu nie wynik zimnego silnika czy ma to rowniez zwiazek z opisana usterka. W ciagu dnia jak jeżdze autem gasze i odpalam w czasie pomiedzy nie przekraczajacym 3h to samochod nie generuja wogole takich objawow. Walka trwa... Chyba pojade do amoserwisu zostawie auto i niech robia do skutku bo z moim mechanikiem tracimy nadzieje...
- Model Lexusa: is300
a zmieniałeś ten oring w filtrze paliwa?
wpinałeś pod komputer? Tylko nie to coś, co można na allegro kupić, ale pod pełny komputer serwisowy?
Tak samochod byl podpinany pod serwisowy komputer juz chyba z 30 razy, za kazdyn razem w innych okolicznosciach zeby anoz cos wyszlo ale nic, zaden blad, oringu nie zmienialem bo cienienie na listwie jest wporzadku. Nastepne proby dopiero 21 maja bo teraz nie mam czasu pomyslow i nerwow;) gdyby nie ten problem, to auto ideal;)
Zamontuj sobie może kawałek przezroczystego wężyka paliwowego, to będziesz widział, czy w ogóle masz paliwo przed pierwszym odpaleniem, czy idzie powietrze itd.Miki.91 wrote:Tak samochod byl podpinany pod serwisowy komputer juz chyba z 30 razy, za kazdyn razem w innych okolicznosciach zeby anoz cos wyszlo ale nic, zaden blad, oringu nie zmienialem bo cienienie na listwie jest wporzadku. Nastepne proby dopiero 21 maja bo teraz nie mam czasu pomyslow i nerwow;) gdyby nie ten problem, to auto ideal;)
