Page 2 of 2
Re: [IS200] Audio, parę pytań, wątpliwości
Posted: 17 Mar 2015, o 17:19
by cdexnh
tak do tych głośników maja iść po 2 kable; jaki problem z FAD ? nie ma rozdzielenia tył przód ? głośniki graja cały czas tak samo ? balans działa ?
Posted: 17 Mar 2015, o 20:42
by madkiw
cdexnh wrote:tak do tych głośników maja iść po 2 kable; jaki problem z FAD ? nie ma rozdzielenia tył przód ? głośniki graja cały czas tak samo ? balans działa ?
Sprawa wygląda tak, jak jest na zero graja te i te, jak dam na sam przód to grają tak samo te i te, ale jak dam na sam tył to jest cisza.
tak to wygląda.
Posted: 17 Mar 2015, o 20:44
by endrju1
Wygląda na to, że ktoś podłączył wszystkie głośniki do kanałów na przód. Ciekawe tylko czemu.
Posted: 17 Mar 2015, o 20:46
by madkiw
endrju1 wrote:Wygląda na to, że ktoś podłączył wszystkie głośniki do kanałów na przód. Ciekawe tylko czemu.
bo z tego co wiem modził coś i podłączał inne radio nie fabryczne. Ale jeśli rzeczywiście jest jak piszesz, to gdzie szukać tych połączeń, przy samym radiu czy przy wzmacniaczu za schowkiem ?
Posted: 17 Mar 2015, o 20:49
by endrju1
ciężko powiedzieć.
Radio masz oem? Zobacz najpierw (wymaga to mniej rozbierania), czy przy wzmacniaczu z wtyczkami jest wszystko ok, czy nie ma jakichś nie oryginalnych kabli, czy są wpięte.
Potem można wyjąć radio i zobaczyć czy wtyczki do niego dochodzące są oem.
Posted: 17 Mar 2015, o 21:26
by cdexnh
tak dokładnie masz wszystko pod przód podpięte. pod tył mógł być sub przez przejściówkę... musisz dostać sie do radia i wzm i zobaczyć gdzie kable pocięte i sprawdzić czy tylni kanał w ogóle gra najłatwiej podpinając głośnik pod odpowiednie wyjście
Posted: 17 Mar 2015, o 21:29
by madkiw
Ok, dzięki, posprawdzam i dam znać co i jak :piwko:
Posted: 14 Jan 2016, o 18:17
by Keepmovin
Hej, odświeżę kotleta.
Ostatnio wymieniłem tylne głośniki z ori premium lexus (logo lexus na maskownicach, głośniki były dwa w jednym, czyli szły dwa kable to tweetera na górze i dwa do dolnego głośnika niskotonowego), które pierdziały powoli, a jak leciały głośno to już w ogóle było kiepsko.
Zakupiłem JBL GTO938 dwu drożne, z tylko dwoma wyjściami, lecz brakuje mi teraz trochę basu, gdyż podłączyłem je pod kable z "wysokotonowego" głośnika, ponieważ kiedy starałem się połączyć kable i podłączyć je pod jedynie dwa wyjścia w głośniku w ogóle to nie grało. Używając tylko kabli z niskotonowych głośników grały za to wyłącznie bass.
Czy orientuje sie ktoś, czy w takim wypadku można zastosować jakąś odwrotną zwrotnice, czy coś takiego?
Posted: 15 Jan 2016, o 11:01
by kupiec1985
a nie było by lepszego efektu gdybyś odciął wysokotonowy w tych jbl i podłączył do tego odseparowanego sygnału wysokotonowego a niskotonowe pod tą kostkę z niskotonowych , tym bardziej że w tym modelu jest to bajecznie łatwe wystarczy polutować czerwony i czarny kabelek .
