Od jakiej corolli (rocznik, model, ewentualnie jaki system hamulcowy).Jarek.K wrote:prowadnice pasują od corolli
Prowadnice zacisków IS 200
- Model Lexusa: brak jeszcze, narazie Toyota
Re: Prowadnice zacisków IS 200
Leżał zacisk w garażu to rozkrecilrm i przymierzylem moze sie uda i sa takie same.Corolla e11 rocznik hmmmm przed liftem okrągłe pojedyncze światła chyba 1998-1999.kale wrote:Od jakiej corolli (rocznik, model, ewentualnie jaki system hamulcowy).Jarek.K wrote:prowadnice pasują od corolli
Jarek.K wrote:Leżał zacisk w garażu to rozkrecilrm i przymierzylem moze sie uda i sa takie same.Corolla e11 rocznik hmmmm przed liftem okrągłe pojedyncze światła chyba 1998-1999.kale wrote:Od jakiej corolli (rocznik, model, ewentualnie jaki system hamulcowy).Jarek.K wrote:prowadnice pasują od corolli
Faktycznie są bardzo podobne jak nie takie same http://www.4cars.pl/img/380/max/810011.jpg i są dostępne na tej stronie http://www.4cars.pl/samochodowe/TOYOTA, ... wczy,0.php (trzeba zjechać troche na dół strony)
Mała poprawka jest mała różnica w średnicy prowadnicy. Z tego co znalazłem lexusowe mają 11mm a od toyoty 10mm.
Taki zestaw Quick Brake QB1141X powinien pasować:)
- Model Lexusa: IS 300
Mam pytanko:
czy do naprawy zapiekających się zacisków w IS 200 wystarczy taki zestaw:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
firma autofern cena około 50 zł za 1 zacisk
w aso mi zaśpiewali 379 zł za oba zaciski,
różnica jest znacząca więc pytam się czy wystarczy ta tańsza wersja z Inter Cars.
(czy powinienem się od razu w tłoczki zaopatrzyć? cena w ASO 114 zł za stronę).
pozdrawiam
pozdrawiam
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Wystarczy, jeśli prowadnice masz nie skorodowane.
Nie zapomnij o porządnym smarze ceramicznym do tychże prowadnic.
Do prowadnic jest specjalny smar ATE: http://hamulcowe.com.pl/pl/p/Smar-do-ha ... TILUBE/417blue wrote:Wystarczy, jeśli prowadnice masz nie skorodowane.
- blue
Ten smar się słabo sprawdza w przypadku Lexa, bo prowadnice się często zapiekają (w Hondzie był co ciekawe całkiem w porządku). Nadaje się za to doskonale do smarowania prowadnic (blaszek) klocków.
Do prowadnic jarzma zastosuj to: http://allegro.pl/permatex-ceramiczny-s ... 19525.html
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Jak to jest chłopaki: Prowadnice mam nie pordzewiałe, wszystkie blaszki i resztę pierdułek na miejscu a wszystko wskazuje na to że coś jest nie tak z hamulcami bo w prawym przednim kole coś mi ciągle stuka przy hamowaniu i czasem gdy przejadę wolno przez poprzeczną przeszkodę (dziura, próg od garażu). Macher mi to smarował smarem miedzianym. Może pomóc jakiś specjalny smar?
