Problem lexus is200
lukaszluki
Re: Problem lexus is200
Post by lukaszluki »
w serwisie nie znalezli dla mnie czasu a prowadnice nic nie pomogly....
lukaszluki
jakies pomysly?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
A prowadnice jarzma ruszają się swobodnie?
Tłoczki jesteś w stanie wcisnąć palcami?
Jeśli nie, to doprowadź to do takiego stanu.
lukaszluki
zaciski zregenerowane, nowe tarcze zmienilem znowu na nowe tarcze i dalej nic.... dalej strzela. czarna magia normalnie
TmK18
Post by TmK18 »
Jest takie urzadzenie ktore sie nazywa bodajze czujnik/miernik zegarowy, ktorym zbadasz czy nie bija ci tarcze na piascie lub czy same piasty nie sa krzywe. Powinien miec to kazdy warsztat, zawsze tez mozna dotoczyc tarcze na samochodzie.
Osobiscie mam ten sam problem ale tylko powyzej 100km/h i po wymianie lewej piasty jest lepiej teraz mi tylko prawa zostala bo nierowno trze o klocki jak krece kolem na podnosniku, a na nowej piascie slychac rowne tarcie.
Przy regeneracji zaciskow sa wazne jeszcze dwie kwestie, odpowiedni smar do prowadnic oraz odpowiednie ulozenie gumki od tloczka w zacisku
lukaszluki
No i problem rozwiązany po 3 miesiącach strzelania w kole ;d okazalo sie ze jest to lozysko w kole :D
Return to “Pozostałe”
