Parę pytań o Klimatyzację w LS430 w wersji Prezydent
Problemy dotyczące modelu LS
Re: Parę pytań o Klimatyzację w LS430 w wersji Prezydent
Kierowca zmienia temp z przodu i z tyłu w trybie dual. Jeśli jest wyłączony tryb dual to zmienia wszędzie.
Tak samo działą rpzycisk z tyłu. W trybie dual, gdy pasażer ma ustawioną inną temp to zmiana z tyłu zmienia tylko temp po stronie pasażera z tego co pamiętam.
Też myślałem, że klimatyzacja jest 3 strefowa, a tu klops :) Tak czy inaczej jest pewne obejście tego problemu. Można zrobić pewną różnicę temp z przodu i z tyłu. Wystarczy zatkać otwory wentylacyjne pod podłokietnikiem, a dla pasażerów z tyłu dać mocniejszy lub słabszy nawiew z góry i włączyć lub wyłączyć im klimę.
Tylne wyloty na górze przy rączkach są połaczone z tylną klimą. Sprawdzone i ten zabieg działa.
Ja zawsze blokuje tył przyciskiem.
Return to “LS”
